Stef67 Posté(e) Décembre 27, 2023 Posté(e) Décembre 27, 2023 Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'une v400 que j'ai immediatement passé sur le firmware Guilouz. Tout fonctionne correctement. Mon seul soucis, lorsque je calibre l'imprimante, Z offset, reglage endstops et calibration delta, suite à ces reglages, Guilouz conseil d'appliquer la macro SECURITY_OFFSET qui va ajouter 2mm au Z offset afin de ne pas rayer le plateau accidentellement. Si j'applique cette macro, lorsque je lance mon print, il va commencer a 2mm de mon plateau et donc imprimer dans le vide. Est ce que je loupe une etape a ce moment? Ma 2eme question concerne l'option variables.cfg. Je n'aime pas cette option qui enregistre le z-offset modifié sans passer par la case SAVE_CONFIG. Je souhaiterais supprimer completement cette option mais j'ai l'impression que nous retrouvons l'option 'variables' a plusieurs endroits dans les differents fichiers cfg. Si quelqu'un à supprimé cette option pouvais partager ses fichiers modifiés A part cela, je suis agréablement surpris des capacitées de cette machine. En vous souhaitant de tres bonnes fetes de fin d'année.
pascal_lb Posté(e) Décembre 27, 2023 Posté(e) Décembre 27, 2023 @Stef67 je déplace dans la bonne section 1
Dragon Posté(e) Février 10, 2024 Posté(e) Février 10, 2024 Bonjour @Stef67, j'avoue ne pas avoir mis les 2mm de sécurité me concernant, ce qui fait que le départ ce fait toujours au bon réglage réalisé après avoir débrancher la prob. As tu essayé de refaire un Z_offset sans ta marge de sécurité ?
Stef67 Posté(e) Février 10, 2024 Auteur Posté(e) Février 10, 2024 Merci pour ta réponse mais entre temps j'ai revendu la machine et acheté une Bambulab X1C.
Dragon Posté(e) Février 10, 2024 Posté(e) Février 10, 2024 Ca marche un admin pourra solder le sujet dans ce cas
