Bonjour nouveau dans le domaine du 3D j'ai une Artillery sidewinder x2 et j'utilise le slicer Cura, mais depuis quelques temps plus moyen d'imprimer correctement (voir les photos des impressions , mes paramètres actuel d'impression son (voir photos jointes.
le fil utilisé : PETG de chez Arianeplast
un peu d'aide serait la bienvenue 😉
bonne fête de fin d'année a tous
Modifié (le) par beluga30
  • beluga30 changed the title to problème d'impression Petg
il y a une heure, beluga30 a dit :
Déjà 6 mm de rétraction avec un direct drive : ça bouche le hotend. il faut 2 mm MAX.
Donc redescendre la rétraction et bien déboucher la buse avant de refaire un essai.
Modifié (le) par Savate
D'accord avec Savate sur le coup de la buse partiellement bouchée. Et si ça ne suffit pas ton problème ressemble pas mal a de la sous extrusion. Regarde comment calibrer ça sur ta machine.
Merci pour vos réponses, et effectivement j’ai diminué la rétractation, baissé la Tº et augmenter un petit peu la vitesse d’impression et tout va pour le mieux.
meilleur voeux a tous
