Très content de cette machine de feignant qui marche plutôt bien sans rien bidouillé ou elle fait tout toute seul 🤣, ça change de toutes les imprimantes que j'ai eu haha.
J'avais une petite question: suite à une purge avant une impression je n'arrive pas a avoir la buse exempt de filament il y a toujours un bout de fil qui se balade, chez vous aussi ? ou alors après la purge et le nettoyage elle est propre ? remarque cela ne ma pas porté défaut encore, on va dire qu'avec la vitesse le bout gicle quelque part dans la bécane 😁
Pour infos j'imprime avec du PLA Bambu à 220degres, alors je me demande si il y a un petit paramètre à toucher pour améliorer.
Merci d'avance les printeurrrr
Hello,
J'ai une P1S depuis deux jours et c'est ma première machine.
J'ai rencontré le problème deux fois, mais la deuxième en l'occurence, le fil ne se detachait pas même pendant une impression.
J'ai été obligé d'attendre la fin de l'impression, qui s'est parfaitement déroulé cela dit, pour faire chauffer un peu la buse et "essuyer" le filament.
L'essuyage de la buse est très perfectible. En général cela ne pose pas de soucis mais cela peut arriver que cela fasse foirer une impression lorsque le niveau du plateau se fait avec une crotte de filament collé à la buse...
Plusieurs modèles alternatifs sur les sites...
Il y a 6 heures, santamaria a dit :
Ah OK je viens de voir via tes liens. Les mecs sont chaud de mettre une petite brosse métallique 🤣
C'était la solution de base de la Tenlog Pro
Il y a 12 heures, santamaria a dit :
Y a de tout, mais effectivement tout n'est pas une bonne idée 😅
Je veux pas voir la tête de la chaussette avec des poils métalliques...
@icare d'accord, j'ai jeté un œil je ne connaissais pas cette marque 🙂.
@arkane4 Une chaussette pailleter peut être 😅
Pour ceux qui utilise la machine stock avec le profils de Bambu et le PLA de chez bambu vous le réglé à combien de degrés ?  et pour le PLA de support la même température ?
Merci d'avance et bonne fin d'année à tous 😚
Je ne touche à rien aux profils de base et aucun problème, par défaut chez moi c'est à 220.
J'utilise aussi du PLA de chez elegoo avec le profil de bambu sans problème.
C'est quand même la force des bambu de bien marcher sans avoir à toucher à rien...
Petite suggestion en la matière en cas de buse qui reste sale : vérifier qu'elle n'est pas tordue. Si la buse est tordue, il se peut que l'étape qui consiste à passer sur le lit dans la zone pour le nettoyage ne se produise pas correctement, voir dans le vide... D'autres indices en la matière sont le décalage des lignes de purge...
