Je possède actuellement une CR10 v2 depuis quelques années, mais j'ai depuis peu un problème.
En effet, quand j'insère une carte SD dans le lecteur de mon imprimante, celle-ci n'est pas détecté.
De plus, quand je remets ma carte SD dans mon pc, elle devient inutilisable par mon ordinateur et je suis obligé de passer par le cmd pour reformater ma carte.
J'ai essayé avec 5 cartes différentes mais le problème persiste ! 😑
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontrer un problème dans le genre, et si oui avez vous réussi à le résoudre ?
Merci d'avance ! 👌
Tu veux dire qu'une carte formatée par ton ordi, une fois mise dans l'imprimante, elle n'est pas reconnue et quand tu la remets dans l'ordi tu dois à nouveau la formater ?
La formates-tu bien en FAT 32 et avec des blocs de 4096 octets ?
Un peu de lecture :
Modifié (le) par RFN_31
  • 5 weeks later...
Oui c'est exactement ce qu'il se passe. J'ai vérifié plusieurs fois mon formatage, mais le problème n'a pas l'air de venir de là 😑
Je pensais que le problème venait simplement du lecteur de carte sd, j'ai cru comprendre que ce composant était assez fragile et qu'il pouvait être la source du problème
J'ai donc démonté ma carte mère et changer le lecteur de carte, mais le problème persiste.
Je ne sais pas trop quoi faire maintenant si ce n'est de changer la carte mère. Le problème c'est que je n'y connait  pas grand chose la dedans.
Modifié (le) par Avyos
  1. Avec ton ordinateur, formate la carte SD, puis dépose un fichier gcode généré par ton slicer.
  2. Éjecte la carte via Windows puis retire la du PC
  3. Réinsère la carte : vois-tu le fichier gcode ?
  4. Si oui, éjecte à nouveau la carte (proprement) et met la dans ton imprimante
  5. Vois-tu le fichier ?
tu nous fais un screen à l'étape 3 et à la 5, stp
Bon, après de multiples tentatives telles que reformater ma carte, mettre à jour mon firmware, et même changer mon lecteur de carte sur ma carte mère, rien n'y fait 🫤
J'ai donc décidé de passer mon imprimante sous klipper pour me débarrasser de la contrainte "carte SD",
Le problème est que je ne trouve pas de fichier de configuration pour CR10 V2 sans bltouch qui fonctionne.
Est-ce que quelqu'un en possède un ou pourrait me dire ou en trouver un?
Merci d'avance !
Tu peux partir de la configuration pour une CR10V3 (la section [stepper_z] n'utilise pas de BLT mais le détecteur «classique» de fin de course).
Il faudra par contre modifier la section [extruder] car la V3 utilise un Titan, inversion du sens de rotation du moteur et un pas différent (rotation_distance) de l'extrudeur de la V2.
  • 3 weeks later...
C'est niquel, tout fonctionne !
J'ai ajusté quelques paramètres à droite et à gauche dans le fichier de configuration, mais maintenant tout marche parfaitement !
Un grand merci à tous pour votre aide !
