Bonjour à tous et Bonne Année 2024 à tous,
Je rencontre un problème depuis quelques jours avec une de mes imprimantes et je suis perdu.
Il s'agit d'une ender 3 pro avec BLTOUCH, sur carte Creality 4.2.7, le firmware est KLIPPER.
Après avoir utiliser la commande SCREWS_TILT_CALCULATE pour mettre le plateau de niveau
Puis la commande PROBE_CALIBRATE pour définir mon Z-ofsset (j'utilise une cale de mécanicien de 0.1 mm entre le plateau et ma buse)
Je fais ensuite un Bed Mesh.
Je n'oublie de sauvegarder entre chaque étape.
Lorsque j'imprime un tes de première couche ça colle bien à certain endroit du plateau mais pas partout alors j'ajuste mon Z offset mais le problème c'est que je me retrouve avec des couches trop écrasé ensuite à sur d'autres parties de plateau.
J'ai donc pris une règle et j'ai contrôlé la planéité du plateau.
Il est un peu déformé mais ce n'est pas une catastrophe mais en principe le BLtouch devrait compenser.
Je me suis demandé si ma sonde n'était pas défaillante j'ai donc lancé un PROBE_ACCURACY et j'ai obtenu les résultats suivant
Révélation
08:04:35 $ PROBE_ACCURACY
08:04:35 // PROBE_ACCURACY at X:230.000 Y:215.000 Z:14.000 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0)
08:04:40 // probe at 230.006,215.004 is z=2.815844
08:04:43 // probe at 230.006,215.004 is z=2.815844
08:04:46 // probe at 230.006,215.004 is z=2.813328
08:04:49 // probe at 230.006,215.004 is z=2.810812
08:04:52 // probe at 230.006,215.004 is z=2.813328
08:04:55 // probe at 230.006,215.004 is z=2.805781
08:04:57 // probe at 230.006,215.004 is z=2.808297
08:05:00 // probe at 230.006,215.004 is z=2.803266
08:05:03 // probe at 230.006,215.004 is z=2.803266
08:05:06 // probe at 230.006,215.004 is z=2.805781
08:05:06 // probe accuracy results: maximum 2.815844, minimum 2.803266, range 0.012578, average 2.809555, median 2.809555, standard deviation 0.004673
Visiblement la sonde est correcte.
Alors je me dis que le souci peut venir de mon réglage du PROBE_CALIBRATE que je suis obligé de faire avec soit une feuille de papier soit une cale (je précise qu'aucun filament n'est chargé quand je fais l'opération et la buse est propre).
Du coups je me demande si cette méthode ne peut pas se faire automatiquement avec Klipper et une macro.
Je m'explique, si lors de cette opération je fais descendre ma buse sur un endstop relié sur la prise Z de ma carte la pour enregistrer la descencte de celle-ci puis je fais la même opération avec le BLTOUCH et que ensuite la macro calcule la différence des deux descentes j'aurais mon Zoffset, puis lors du maillage le BL touch prendra en concidération les déformations du plateau et adaptera la hauteur Z.
Je réfléchi à ça depuis que je suis tombé sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=yJo_1Op2g4Y&t=1s
Puis je me demande si ça n'existe pas sur les VORONS.
Si quelqu'un peut m'éclairer ...
PS pour le réglage de mon BLTOUCH et pour mon BED MESH j'ai utilisé ce lien https://www.youtube.com/watch?v=5vmjBXvY6BA&t=750s
Merci à vous
Ton «concept» existe déjà, il me semble : klipper_z_calibration (voir le wiki). Associé à Klicky_Probe ou sa variante pour des Ender ça doit pouvoir faire l'auto-calibration.
Meilleurs vœux 2024
  • 4 weeks later...
Le 01/01/2024 at 11:58, fran6p a dit :
Meilleurs vœux 2024
Oui alors j'ai vu le principe de la klicky probe, mais c'est toujours la même chose on est tout de même obligé d'utiliser une cale de mécano ou une feuille pour la première calibration.
Mon idée était d'utiliser un capteur de pression et mon bltouch.
Le capteur de pression serait installer en dehors du plateau, et il serait relié sur la prise Z endstop de ma carte, ma buse descendrait dessus et quand contact la valeur serait enregistrer, puis viendrait le tour du bltouch de faire la même chose sauf qu'il n'y aurait pas d'enregistrement de valeur par le capteur à cause de la conception du Bltouch; cette fois-ci se serait la valeur du Bltouch enregistré. ensuite la différence des deux valeurs me donnerait mon Z offset.
Donc plusieurs choses à prendre en compte avec klipper :
- Avoir en même temps la configuration Z endstop et Bltouch et pouvoir switch en même temps de l'un vers l'autre en passant par une macro et un plugin je pense (et là je bloque niveau programmation)
- Etre en mesure de pouvoir câbler un capteur de pression sur la prise Z-endstop de la carte m ère creality 4.2.7
Il y a 5 heures, FBR39120 a dit :
Tu dois avoir survolé le principe. Libre à toi de réinventer la roue 😉
Modifié (le) par fran6p
