Bonjour à vous, j’ai quelques soucis avec mon axe y, mon plateau se déplace plus aussi facilement qu’avant, il n’y a aucun claquement.
dois-je changer le moteur ?
si oui où en trouver ?
merci de vos réponses 🙏
Je ne connais pas la Kobra max :
mais sur l'axe Y,
tu as un moteur qui entraîne deux courroies,
le plateau est supporté par deux axes.
avant de changer le moteur,
regarde tes réglages des excentriques sur tes deux axes Y,
ainsi que la tension des deux courroies,
Car si ce n'est pas bien réglé, ton plateau pourrait être légérement en biais et être plus dur à déplacer.
Vérifie également les tendeurs des deux courroies Y, ils sont de piètre qualité sur la Kobra Max, ainsi que l’état de ces courroies.
Modifié (le) par thierry70
