Mes critères de choix
  • Budget : 4000
  • Niveau en bricolage : Expert
Description du besoin
Je suis chef d'atelier dans une entreprise travaillant dans le secteur de l'évènementiel fabriquant essentiellement du stand sur mesure. Nos fabrication habituelles sont surtout basée autour de la menuiserie mais dans une recherche de qualité et d'optimisation nous recherchons une nouvelle imprimante capable de répondre a nos besoins.
J'ai quelques critères:
-Un plateau de minimum 350X350
-Une machine de construction robuste
 -Idéalement en caisson
-Fiable
-Précise
-Avec un SAV
-Pièces de rechange facilement trouvables
 Concernant le type de pièces a imprimer, il s'agira principalement de boitiers pour du lettrage rétroéclairé, de reproduction de pièces pour des maquettes et de gabarits.
Merci pour vos réponses
Tu parles d'abord de 300 x 300 mm (dans le titre), puis 350 x 350 mm. Le choix de la machine n'est plus le même 😉
As-tu déjà regardé les Qidi X-Max 3 (fiche et test) et Creality K1 Max (fiche, test et vidéo) ?
Pour le SAV et la formation, tu peux trouver une solution complète auprès de revendeurs tels que Polyfab3D ou Makershop, en France.
J'ajouterais si 300x300 suffit a ton usage les Raise pro2 et pro 2 plus
Et si du 350x350 est vraiment nécessaire la Prusa XL pourrait être un bon choix en version mono tête ou multi tool 2 ou 5 tête en fonction de tes besoins.
Sinon y aurait bien eu volumic mais leur machine seront hors budget normalement.
