Bonjour je viens de faire l'acquisition d'une imprimante 3D mars 4 dlp j'utilise la résine du constructeur. Le problème et que quand je lance une impression la première couche s'imprime correctement mes la seconde reste collé aux fond de mon bac je ses pas quoi faire et je trouve rien sur le net pour m'aider
Il y a 10 heures, kill974 a dit :
Sans,
  • la résine exacte (Son nom exacte, la couleur, voir le lien d'achat),
  • la date d'utilisation conseillé sur la bouteille,
  • savoir si tu a bien ou non secoué la bouteille avant de verser, ou mélangé la résine ou non, dans le bac si tu déjà versé depuis plusieurs heures (certaines résines sédimente),
  • la température de ton environnement d'impression (si il fait très froid il faut légèrement augmenter les durées d'exposition car la résine réagi moins vite.)
  • des photos de ce que tu retrouve sur le plateau et dans le bac
  • une capture d’écran de ce qui était attendu,
  • une capture d’écran de tes paramètres résine
  • si tu a vérifier ou non que l’écran de masquage expose bien le motif attendu ( sans bac ni plateau faire une impression ou un test d'exposition avec juste une feuille de papier posé sur l’écran de masquage, pour bien voir sans te prendre plein d'UV dans les yeux )
pas simple de répondre.
Si tu débute en impression résine,
prend le temps de bien lire et relire le guide de J3DTech https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit
et de vérifier que tes paramètres résines colle avec les recommandation du constructeur pour ta machine et résine https://drive.google.com/file/d/1_jnyMfNkm4sPJhKyN46ey5CO-ks4MRyR/view ( attention c'est les recommandation pour une résine a 23°C donc a prendre juste comme un point de départ et a affiner avec des modèles de test comme par exemple "The cones of calibration" de TableFlip Foundry)
Tiens nous au jus.
  • PPAC changed the title to Premier et second couche d'impression n'adhère pas (SLA)
@kill974 je déplace dans la bonne section 😉
Re-bonjour à tous et merci pour vos réponses le problème ne venait pas de mon imprimante ni de la résine mais c'était un simple problème de logiciel je ne sais pas pourquoi ma machine ne veux pas fonctionner avec Litchi slicer mais avec Vox le problème était que mon plateau descendait bien pour la première couche mais que pour les suivantes il descendait plus du tout j'ai simplement changé de slicer et le problème a été réglé
