J'ai un problème avec mon Imprimante DIY.
Mon plateau a cessé de chauffer sans prévenir avec un message  "Warning, Hotbed temperature fault or power is insufficient"
Après vérification, j'ai vu que le bloc 3D MKS MOSFET avait "chauffé"
Je l'ai remplacé et ça ne change rien
J'ai bien du 12v à l'entrée du MOSFET, tous les branchements sont ok.
J'ai vérifié les réglages et je pense que tout est bon.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
Tu peux faire quelque tests pour essayer de cibler le problème. Par exemple, mesure la tension sur la carte mère entre le fil de signal et le ground. Normalement tu dois avoir 0v quand tout est éteint et qui tend vers 12 plus ton plateau est utilisé fort.
Ensuite si tout va bien ici tu peux mesurer la tension entre la sortie du MOSFET et le ground de l'alimentation, et tu devrais observer le même schéma. Si c'est le cas, c'est que tu as probablement une connexion mal faite plus loin vers la résistance du plateau.
  • Solution
Désolé pour le retard dans ma réponse, pas eut de temps.
Bon alors sur tes conseils, j'ai commencé à tester les tensions sur la carte et le MOSFET. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais juste mal branché l'alim de la carte sur le transfo.
Donc ça marche
Modifié (le) par ManuBGeek
