Bonjour, alors voilà j'ai un soucis , j'ai un écartement entre mes fils mais je ne comprend pas pourquoi...si vous savez me donner une piste...
C'est étrange ...
d'un coté la jupe semble parfaitement écrasé et ses lignes parfaitement jointive,
puis a un moment , là pour l'intérieur, il semble y a avoir de cumulé un Z qui a bougé et des tension de courroie a ajuster. (sauf si c'est juste la buse qui c'est partialement obstrué ou l'extrudeur qui a un petit problème ou ...)
Commencer par
vérifier les serrage de l'ensemble des vis de la machine ( rigidité de l'arche )
nettoyer et lubrifier les tiges filetées de l'axe Z, ( vériffier le serrage des coupleurs, qu'ils ne glisse pas )
et de vérifier les tension des courroies X et Y ( et aussi du serrage des poulie denté, quelle ne glissent pas sur les arbre des moteurs )
et que quand tu demande d'extruder 100 mm cela extrude bien 100 mm.
que la plateau et bien stable dans les déplacement ( a la main le titiller et le déplacer et ajuster les écrous excentrique sous le plateau, pour avoir un truc le plus stable tout en ayant des déplacements fluides)
Si rien de louche alors regarder la géométrie de la machine ( que la barre qui supporte l'axe X ne soit pas de biais par rapport a la base et au plateau, et vérifier ajustement des écrous excentriques des galets pour les déplacement Z )
il y a 7 minutes, PPAC a dit :
C'est étrange ...
Commencer par
Je vais regarder a tout ça merci beaucoup
