Mr_Odin Posté(e) Janvier 13 Partager Posté(e) Janvier 13 Bonjour à tous, J'espère ne pas faire de doublon, n'hésitez pas à me renvoyer sur un topic existant si besoin ;). J'ai fait l'acquisition toute récente d'une Créality CR-10 1ère génération avec carte mère V 1.1.2, afin de simplifier les réglages et gagner du temps j'ai investi dans un CR touch... avant de verifier la compatibilité de la CM (la boulette!!!). Je parcours le forum et je n'arrive pas à trouver "la" CM qui résoudrai mon pb car je suis en 12v et ce n'est pas tjs bien spécifié sur les cartes si elles sont en 12 ou 24v je trouve alors avant de faire une 2ème bêtise je m'adresse à vous. Que pouvez vous me conseiller? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mr_Odin Posté(e) Janvier 13 Auteur Partager Posté(e) Janvier 13 J'ai continué à parcourir le forum et je me rends compte que l'upgrade de ma CR 10 V1.12 n'est pas si simple... Alors je reformule ma question, existe-t-il un adaptateur a ajouter sur la CM pour brancher le CR touch (un lien serai bienvenu )où est il possible de mettre une autre CM qui tournerait en 12v (et surtout quel modèle dans ce 2eme cas) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willy2406 Posté(e) Janvier 13 Partager Posté(e) Janvier 13 Salut ! Sur ma CR10V3 j'ai remplacé la CM par une Bigtreetech Skr 1.4 et j'en suis bien content. Elle fonctionne en 12-24V , il faut rajouter les drivers des moteurs. J'ai des TMC2209, c'est nickel et pas trop bruyant. De mémoire l'installation dans le boitier d'origine était assez simple, juste un adaptateur à imprimer. Pour ma part je n'ai utilisé que du BlTouch et le TouchMi sur cette carte, mais le cablage pour un CR-touch est bien expliqué ici Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Janvier 14 Partager Posté(e) Janvier 14 (modifié) Il y a 13 heures, Mr_Odin a dit : existe-t-il un adaptateur a ajouter sur la CM pour brancher le CR touch Oui. ça existe ( exemple ) : Sinon sans adaptateur, il faut procéder à une coupure d'un fil de la nappe écran (pour accéder à la broche 27 correspondant au pin «servo» du BLT) : Reste ensuite évidemment à compiler le firmware (pas trop difficile) MAIS la carte mère d'origine ne possède pas de chargeur de démarrage, il faut soit en implémenter un ou passer par une clé USB-AVR pour installer le firmware. La difficulté majeure sera de compiler un firmware tenant dans la mémoire très faible du contrôleur Melzi (Atmega1284p). Le changement de carte mère reste une possibilité MAIS dans l'idéal nécessite d'autres modifications (alimentation en 24V, lit chauffant également, cartouche de chauffe de la tête en 24V, ventilateurs en 24V), bref un coût plutôt élevé quand aujourd'hui on peut trouver des imprimantes neuves équipées en 24V pour pas beaucoup plus cher que ces modifications. PS: il me semble mais je ne retrouve plus mes sources que le CRTouch n'est pas conseillé par Creality pour ces cartes anciennes. Modifié (le) Janvier 14 par fran6p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mr_Odin Posté(e) Janvier 14 Auteur Partager Posté(e) Janvier 14 Merci pour ces retours... Au final peut être qu'il vaut mieux rester sur la config d'origine et éviter des modifications onéreuse pour ce modèle. Ah moins que je me décide sur la CM proposé par Willy plus haut... J'avoue que le réglage de la 1ère couche me pose tjs qq problèmes mais quand il est bien fait les impressions sont très propres alors avec l'expérience je pourrai peut être me passer du capteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willy2406 Posté(e) Janvier 14 Partager Posté(e) Janvier 14 Et sinon @Mr_Odin il y a la possibilité d'utiliser le TouchMi de chez hotends, qui se cable directement sur le Z-stop, avec un systeme d'aimant pour déployer la tige de palpage. C'est toujours moins cher que de changer de carte mère, et au niveau cablage ce sera nettement plus simple à mettre en oeuvre. Je suis quand meme bien c.. de pas y a voir pensé plus tôt, vu que ce capteur équipe mes 2 machines 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mr_Odin Posté(e) Janvier 14 Auteur Partager Posté(e) Janvier 14 Merci @willy2406 je vais regarder cette solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mr_Odin Posté(e) Mai 6 Auteur Partager Posté(e) Mai 6 Le 13/01/2024 at 23:52, willy2406 a dit : Salut ! Sur ma CR10V3 j'ai remplacé la CM par une Bigtreetech Skr 1.4 et j'en suis bien content. Elle fonctionne en 12-24V , il faut rajouter les drivers des moteurs. J'ai des TMC2209, c'est nickel et pas trop bruyant. De mémoire l'installation dans le boitier d'origine était assez simple, juste un adaptateur à imprimer. Pour ma part je n'ai utilisé que du BlTouch et le TouchMi sur cette carte, mais le cablage pour un CR-touch est bien expliqué ici salut @willy2406 j'ai continué à faire des impressions dans la configuration d'origine mais je suis quand même tenté de pimper la machine, sur la tienne tu es passé sir la bigtreetech 1.4 sans problème, aujourd'hui je vois qu'il y a encore plus récent comme la BIGTREETech SKR Mini E3 V3.0 avec écran (en option) penses tu que cela puisse aussi fonctionner en 12v et nouveau driver sans changer plateau chauffant et moteur et/ou autre chose?? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willy2406 Posté(e) Mai 6 Partager Posté(e) Mai 6 Il y a 11 heures, Mr_Odin a dit : penses tu que cela puisse aussi fonctionner en 12v et nouveau driver sans changer plateau chauffant et moteur et/ou autre chose?? A priori elle fonctionne aussi en 12V-24V, donc aucune raison de changer ni ton plateau ni tes moteurs. La SKR mini E3 à l'air équivalente à une SKR 1.4. Ce que j'aime bien sur la SKR 1.4 : - les pilotes de moteurs ne sont pas intégrés, donc si il y en a un qui crame tu peux le changer, et pas changer la carte en entier - Elle est utilisée partout (elle est même recommandée dans la doc officielle de la Voron 2.4) et donc ultra documentée Sur la Mini E3, j'arrive pas à voir si les pilotes des moteurs Z sont indépendants. Tu as combien de moteurs sur la CR10 pour l'axe Z : 1 seul ou 2 ? Tu penses utiliser quel firmware ? marlin ? klipper ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mr_Odin Posté(e) Mai 7 Auteur Partager Posté(e) Mai 7 (modifié) Merci de ta réponse, Je n'ai qu'un moteur en Z. Ce qui me faisait choisir la SKR mini E3 c'est qu'elle existe en pack avec son écran couleur tactile pus moderne et plus intuitif. Pour le firmware je ne sais pas encore je vais regarder en parallèle avant achat. Un conseil peut être ?. Modifié (le) Mai 7 par Mr_Odin ajout d'une phrase Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willy2406 Posté(e) Mai 7 Partager Posté(e) Mai 7 Il y a 11 heures, Mr_Odin a dit : Merci de ta réponse, Je n'ai qu'un moteur en Z donc la mini E3 ca passe de toutes façons moi perso je suis sous klipper mais ca oblige à avoir un rpi ou ordi dédié pour piloter l'imprimante. mais c'est de la bombe ( à mon humble avis ) avant sur la CR10 c'était marlin, ca marche très bien aussi. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mr_Odin Posté(e) Mai 7 Auteur Partager Posté(e) Mai 7 Merci, j'ai commencé à regarder Marlin je penses partir là dessus, la commande est passée. J'ai vu QQ fois que la carte fonctionnait d'origine sans installer de firmware, c'est possible ça ? Ou ça bloque des possibilités peut être Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willy2406 Posté(e) Mai 19 Partager Posté(e) Mai 19 Oups, pardon, j'avais un peu zappé la discussion...... A priori, tu vas être obligé de configurer et compiler ton propre Marlin, sauf si qqun sur le fofo en a déjà fait un pour exactement la même configuration matérielle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
