bonjour depuis quelques jours et sans modification des réglages mes impressions sortent vraiment pas belle coté plateau ( voir photo ) quelqu un a une idée de la provenance ?
j' ai essayé plusimage.thumb.jpeg.13caeb8e760efa88a4dd0e1eb0dfa88c.jpegieurs mimage.thumb.jpeg.225676e0327c1b4b4b4c4c242b3319f2.jpegodéles ca ... pareil   merci image.thumb.jpeg.1c2df2c9c2298c46a06d99afac9a95a4.jpeg
Salutation
C'est toujours difficile voir impossible d'avoir de belle surface quand elles sont face et parallèle au plateau.
Mais là oui il semble y avoir un truc en plus qui les rendent pas top.
Malheureusement je suis sans piste principale, donc liste des trucs que je pense qu'il faut vérifier.
  • la tension du FEP ?
  • l’usure du FEP ? (Éventuellement tenter d'augmenter la densité des supports pour compenser un FEP usé, mais le mieux c'est d'en changer)
  • la température de l'environnement d'impression ?
  • la date d'utilisation recommandé de la résine ?
  • (si usure de la source UV) les temps d'exposition a vérifier avec par exemple "The cones of calibration" de TableFlip Foundry histoire d'ajuster si besoin.
Merci pour la reponse alors
le fep et tendu comme neuf ( la machine a 2 mois et environ 60 h d impression )
l usure je voie pas de degat si c est n est qu il est opaque et pas transparent comme du verre ( voire photo ) je sais pas si c est normal
temperature environ 20 degrés
resine bonne jusqu en 2025 et bien secouée avant usage ( elegoo standard )
le reste c est du chinois pour moi lol je debute la dedans 🫣
j ai refait une impression ( voir photo ) beurk
on peut voir egalement des trace au niveau des yeux .....default que l imprimante ne fesait pas ????
on peut voir egalement des trace au niveau des yeux et en bas .....default que l imprimante ne fesait pas ????
comme une serie de couches puis ca redevient net
Tu as passé ton fep au tampon jex ?
Je ne sais pas se que tu fait avec pour qu'il soit dans cette état mais c'est pas normal, je ne sais pas combien d'heure à le mien mais il est toujours transparent... et ceux que j'ai changé n'ont jamais été dans cette état...
A ta place je commencerais déjà par changer le fep après tu verra si tu as toujours tes soucis.
Modifié (le) par Ironblue
Il y a 9 heures, panda91 a dit :
Nous dire quoi exactement si tu veux plus d'explications.
Coupe de succion (https://www.google.com/search?q=suction+cup+resin+printing ) ?
instabilité de l'impression car insuffisamment de supports ou instabilité du plateau ?
blooming car insuffisamment de délais d'attente avant exposition après replongé de l'impression ( https://ameralabs.com/blog/light-off-delay-blooming/ ) ?
Tu a donc changé le FEP/ACF et c'est depuis que tu a le problème ?
Si c'est un ACF il sont naturellement non transparent. Mais il me semble que pour les ACF il faut faire attention car il y a un coté qui adhère plus que l'autre donc une face spécifique a mettre coté bac de résine. (En principe il y a quand tu change le FEP un petit Stickers sur les films de protection de la feuille, qui indique la face a mettre coté écran.
Sinon que donne une impression des cônes de calibration ? (https://www.google.com/search?q=The+cones+of+calibration pour ajuster les durées d'exposition au besoin car si tu te trouve en sous-exposition cela peut expliquer une partie du problème)
Je ne connaissais pas les films ACF, le côté "opaque" se ce film ne diffuse pas un peu la lumière et rend l'impression moins détaillé qu'un fep transparent ?
Bon j'ai trouvée sur le forum un sujet (que j'ai loupée) qui en parle, je vais le consulté de suite...
Il y a 9 heures, PPAC a dit :
le FEP est d origine donc correctement monté ( enfin j espére 😉 ) il est opaque la parti " collante " vers le bas
je vient de reréglé le plateau , et vais imprimé des cones de test , j imprime en le plus souvent en plein  mais j incline probablement pas assez les sujets
je reviens quand je les ai fait ..
voila apparement trop exposé d aprés ce que je peut comprendre
2.5 secondes si je pige bien c est celui la que je devrait descendre
( c est les reglages de chitubox de base )
j utilisé de la resine 8k avant la c est de la standard ....
Quitte a faire des test j ai imprimé 3 serie de cones sur le plateau
un poser , un a 5 mm  et un a 8 mm avec des supports moyen  ...... catastrophique !!
le 5 mn c est decroché et le 8 mn donne ca (millieu ) je trouve pas de nom 🤐
Il y a 8 heures, panda91 a dit :
Oui pour moi aussi cela laisse penser qu'il y a un poil de sur-exposition.
Refaire un essais avec une durées d'exposition des couches normales diminué de disons -0.2 voir -0.3 secondes
Mes excuses.
J'aurais du préciser que ce modèle de test s'imprime directement en contacte avec le plateau et sans support.
(Car en principe si imprimé collé au plateau, même si l'on se trouve un poil en sous-exposition il est prévue pour récupérer les cônes qui ratent et ainsi normalement (sauf si vraiment trop en sous-exposition) il évite d'avoir a vider, filtrer la résine et nettoyer le bac.)
Aussi bien noter lors de tes tests si tu a ou non activé l'antialiasing et les niveau des paramètres d'antialiasing ( cela influence la solidité des pointe des cônes, et donc plus tard, pour des impression normale, sur la solidité des pointes des supports )
Il y a 20 heures, PPAC a dit :
Mes excuses.
voila test refait il y a 2.5 2.3 et 2.1 s la derniere a 2.1 me semble correct je tester une impression en inclinant le sujet avec ce reglage d ici quelques jour
l anti crenelage n était pas mis ( pour la finesse des sujets le faut il  ? )
le tableau de chez elegoo indique 2.5 pour la resine standard grey de chez eux du coup leur reglages ....... 😡 lol
Il y a 4 heures, panda91 a dit :
Pour moi aussi. 2.1s me semble parfait.
Personnellement je préfère imprimer sans
( car cela fragilise les pointes des supports et donc demande de refaire des tests d'impression des cônes )
mais pour certain modèles cela limite l'effet voxel
( par exemple avec un truc ayant des surfaces plane, si imprimées avec un angle par rapport au plateau, ne pas avoir d'antialiasing fait ressortir le motif des voxels ( un effet de niveau de cartographie / de niveau en escalier )
Le 18/04/2023 at 17:23, PPAC a dit :
 image.thumb.jpeg.d12b48e209dcffdd51638cf67a008de9.jpeg image.thumb.jpeg.799434a9379c6673e1abb1d2a0fce4a4.jpeg image.thumb.jpeg.602f0bc7204a780868c731527e430203.jpeg image.thumb.jpeg.4e74ca5da61d95e879b6d8d2d00037bc.jpeg
Comme j'ai imprimé sans antialiasing, et que certains éléments de ce modèle ont des surfaces planes et légèrement inclinées dans les fichiers pré supportés utilisés, l'on voie bien le motif des pixels (ou plutôt des voxels, pour l'éventail) ... il me faut refaire l'impression avec l'antialiasing activé pour estomper et éventuellement ne plus avoir cela.
image.thumb.jpeg.b3c7aa18004b5877b88f4341636a0e37.jpeg image.thumb.jpeg.c07b97d84ad201b7d7ad777b8108010a.jpeg
C'est des recommandations a prendre comme point de départ.
Et souvent les constructeurs pour être certain que cela fonctionne a tout les coups, donnent des valeurs plus haute afin qu'il y ai moins de ratés donc de plaintes ... )
bon nouvelle impression a 2.1 s ...... le dessous est effectivement plus net qu avant , meme si j ai coupé 1 h avant la fin quitte a gaché un peu de resine je referait le tout une autre fois probablement evidé
la tete s est arraché sans doute trop lourde ( je préfere imprimé en plein je trouve ca plus "qualitatif "au touché )
