bonjour, voilà j'ai un problème avec mon ender3 pro quand j'imprime au bout entre 15 et 30 minutes l'extrudeur se lève un peu au dessus de l'impression et imprime dans le vide alors que le morceau qu'il à imprimé  est super du coup je ne comprend pas se qui se passe. quelqu'un pourrais t'il m'aider. merci beaucoup.
Je ne pense pas que la tête se lève et imprime sans rien sortir.
Je pencherai plutôt pour un bouchage de tube près du heatbreak...
  • PPAC changed the title to problème impres (ender3 pro, imprime dans le vide)sion
Il y a 12 heures, Lacelle2 a dit :
Salutation
Peut-tu détailler ou illustrer d'une photo ( le Z décroche et cela continue d'extruder en sortie du nez de la buse, ou il n'y a plus d'extrusion ... ) ?
Si le Z décroche alors regarder pour changer la carte SD ( sur des carte SD de mauvaise qualités il est fréquent d'y retrouver le fichier d'impression corrompu et cela peut expliquer un décrochage Z )
Si c'est un problème d'extrusion alors des pistes avec
Tiens nous au jus.
