création d’une boîte avec sur une face verticale défoncer d’un lettrage , donc il me faut des supports .
 je suis sous ideamaker, extrudeur 1 Pla    extrudeur 2 pva pour faire les supports. Lorsque les couches se forment, cela commence par deux couches avec des coques extérieurs et intérieurs  donc épaisseur 0,3 x2 = 0,6
et seulement ensuite il vient mettre le support 0,3 +0,3. Donc forcément la tête du support vient taper dans les couches déjà poser , alors que je devrait faire le support et ensuite les autres coques et ce couches par couches.
quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème, il y a t’il une solution , paramètre dans idéamaker à modifier ??
par avance merci
Je n'ai pas d'SV04, mais quand j'avais une IDEX, elle imprimait bien couche par couche, même lorsque les deux extrudeurs étaient nécessaires.
Et j'utilisais aussi Ideamaker ... donc je suis étonné de ton résultat.
Tu as des supports en contact direct avec le plateau ?
Ou ils commencent après ?
Tu as déjà fait d'autres impressions en double extrusion ?
