Bonjour à tous
j’ai un problème avec orca
Peut un porte la pièce j’ai des reliefs à partir de la deuxième couche
alors pour préciser sur superslicer j’ai pas de problème tout est nickel..
si jamais vous avez une solution à me donner 🙂
merci
Salutation
il y a 27 minutes, salvate a dit :
Cela ressemble a une légère sur-extrusion.
Vérifier si tu utilise bien ou non les même valeurs de débits entre Orca et SuperSlicer ?
Voir aussi selon le firmware, la valeur du "K Factor" ou "Pressure advance" du profil matériau  ?
