Dédélabricole Posté(e) Janvier 27, 2024 Posté(e) Janvier 27, 2024 Mes critères de choix Budget : 2000 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex Niveau en bricolage : Avancé Niveau en électronique : Modéré Niveau en informatique : Avancé Description du besoin Bonjour, J’ai une CREALITY CR 10 S pro V2 depuis deux ans que j’ai un peu modifié pour essayer de la fiabiliser, elle fonctionne avec un sonic pad ( donc klipper) j’ai aussi fabriqué un caisson autour J'imprime principalement en PLA et en PTEG mais c’est toujours extrêmement laborieux pour avoir quelque chose de correct. Je recherche une imprimante vraiment fiable, idéalement dans un volume identique 30 × 30 × 30 susceptible de faire des jolies impressions, sans faire préalablement 50 bidouilles Avez-vous des idées d’imprimante dans mon budget ? Toujours pour cette question de fiabilité, je suis un peu réservé sur l’occasion mais c’est peut-être une bonne idée. merci pour vos conseils
MrMagounet Posté(e) Janvier 27, 2024 Posté(e) Janvier 27, 2024 Salut @Dédélabricole j'ai eu une Cr10s Pro que j'avais fiabiliser sur quelques aspect laissé volontairement sous marlin et qui etait un régal sur du PLA, le PETG etait parfois plus complexe lié au heatbreak bore qui permet pas vraiment de travail a plus de 230°C. Ton budget est très large, après la dimension cherche te limite en choix sur les Core XY par exemple avec uniquement la K1 Max et la Qidi X-Max 3 dans ces dimension, la Qidi X-Plus 3 pour malgré tous convenir avec 280c280x270, ce sont la des core XY close j'ai perso un préférence pour les Qidi par rapport a la creality mais cette dernière a un tarif plus faible, Ces modèles sont aussi sous Klipper. après tu as des modèles en BedSlinger ouverte dans le même genre que la cr10s pro, comme les Elegoo Neptune 4 plus par exemple. Après a toi de voir ou nous dires plus sur ton besoin, type de pièce et souhait
Dédélabricole Posté(e) Janvier 27, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2024 Bonjour, En fait la dimension n’est pas bloquante je peut fonctionner avec une machine 250x250x250 en revanche je voudrais trouver une imprimante qui imprime proprement notamment du PETG sans passer trop de temps sur les réglages ou autres bidouillages
MrMagounet Posté(e) Janvier 27, 2024 Posté(e) Janvier 27, 2024 Il y a 3 heures, Dédélabricole a dit : Bonjour, En fait la dimension n’est pas bloquante je peut fonctionner avec une machine 250x250x250 en revanche je voudrais trouver une imprimante qui imprime proprement notamment du PETG sans passer trop de temps sur les réglages ou autres bidouillages Qidi tech comme evoquer ou Bambulab P1S font très bien le taf.
