il y a 30 minutes, Bender75 a dit :
je prend quoi comme configuration?
Pour la carte : https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-bigtreetech-skr-mini-e3-v2.0.cfg
Il faudra modifier les dimensions «position_max:» pour chaque moteur (stepper_x|y|z) pour y mettre celles de la configuration prévue pour une CR10(S)
Ou mais ça demandera plus de travail (donc plus de sources d'erreurs) partir de la configuration de la CR10(S) et remplacer tous les noms des broches prévues pour une carte avec un contrôleur différent (la carte originelle de la CR10) par ceux de la BTT-E3-mini-v2.0.
Il y aura juste la section [display] de la conf CR10 qu'il faudra tester si tu connectes l'écran originel de la CR10 sur la carte BTT (il faudra peut-être dans ce cas, faire un câble «spécial» pour router correctement les broches de la BTT vers celles de l'écran).
Donc, au final, c'est un mix des deux configurations 😄
Modifié (le) par fran6p
