bonjour étant novice en impression 3d j'aimerai avoir un avis sur des temps d'exposition.
J'ai une anycubic m5s j'aimerai imprimer des bagues j'ai donc acheter de la résine spécial siarya tech violet, j'ai entre les paramètre résine du site de chez siraya mais les donner d'impression me parait très long (temps d'exposition) qu'est-ce vous en penser merci
Salutation !
Tu parle donc de https://siraya.tech/products/cast-castable-resin ?
Je n'ai encore jamais joué avec ce genre de résine et je n'est pas de M5S donc je parle sans savoir.
Quand je regarde la vidéo de VogMan
où il affiche ses paramètres pour une Mars 2 Pro,
pour une hauteur de couche de 0.025 mm, il a une durée d'exposition des couches normale de 5s.
Donc utiliser 7s pour une hauteur de couche de 0.050 mm me semble cohérent.
Sachant que ce sont des valeurs suggérées et qu'il te faudra faire des tests pour ajuster cette durée selon le résultat ( personnellement j'aime bien utiliser "The cones of calibration" de TableFlip Foundry pour savoir si je suis bon ou non avec mes durées d'expositions sur mes machines et selon la température de mon espace d'impression/de ma résine. )
oui je parle bien de la résine la (https://siraya.tech/products/cast-castable-resin)
j'ai regarder aussi la vidéo de vogman
oui j'ai déjà utiliser les cônes de calibration pour d'autre résine je ne suis pas un grand expert pour les réglage avec les cônes de calibration d'ailleurs j'ai fait un teste 3 fois de suite avec les même réglage et les 3 conne donne des résultats diffèrent peut être a cause de la température de la résine qui augmente au fil du temps d'impression
je viens de lancer une impression de cône pour la résine siarya avec température amiante de 23° je ferai pars de l'impression test
  • PPAC changed the title to résine Siraya tech violet (Siraya Tech Cast - Castable resin)
il y a 18 minutes, Major55 a dit :
Oui malheureusement c'est pas un test exacte. Mais je les trouvent simple a interpréter pour savoir si l'on est proche de l'idéal ou si il faut augmenter ou diminuer la durée.
Sur le Discord de TableFlip Foundry (invitation https://discord.gg/tableflipfoundry ), on trouve une v3 beta des cônes de calibration ( https://discord.com/channels/854702263214145556/1198387217488424990/threads/1198394915693002835 )
merci j'ai télécharger sur le discorde je ferai un test
pour le moment j'ai le résultat plutôt étrange
23° température ambiante avec réglage du site siraya pour une anycubic m5s
si quelqu'un a une idée pour améliore si il faut plus ou moins de temps d'expo merci
resineviolet.thumb.png.53d99a50f539b1fc2ee0d71733afd9e4.png20240201_220524.thumb.jpg.31fa2786c682eef1fc455ed6af2abeb1.jpg
il y a 5 minutes, Major55 a dit :
Pour moi tu sembles etre pile comme il faut. ( Tous les cônes coté "SUCCESS" me semblent complets. Et tous les cônes coté "FAILURE" sont foireux. C'est parfait 🙂
