neosqualls Posté(e) Février 2, 2024 Posté(e) Février 2, 2024 (modifié) Bonsoir à tous, J'ai un problème d'alignement des couches. En photo, on peut voir que les premières couches à la base de l'impression sont plus large. Je ne sais pas trop sur quoi agir pour régler ce problème... J'ai une sidewinder X1 et le pla que j'utilise est du jayo matte. Pourriez vous m'orienter ? PS: j'utilise prusa slicer avec un profil pour la MK3. Merci d'avance. Modifié (le) Février 2, 2024 par neosqualls
MrMagounet Posté(e) Février 2, 2024 Posté(e) Février 2, 2024 si cela te le fait sur tous le pourtour alors c'est ce que l'on appel un pied d'éléphant, tu as un debit et un diametre de parois trop important en première couche peut être
neosqualls Posté(e) Février 3, 2024 Auteur Posté(e) Février 3, 2024 Il y a 11 heures, MrMagounet a dit : si cela te le fait sur tous le pourtour alors c'est ce que l'on appel un pied d'éléphant, tu as un debit et un diametre de parois trop important en première couche peut être Bonjour et surtout merci, Effectivement c'est bien le problème que tu décris. J'ai cet effet sur tout le contour de ma pièce, sur prusa slicer j'ai vu qu'il y avait un paramètre "Compensation de l'effet patte d'elephant". Je l'ai passé à 0.2mm. Ou se trouve le réglage du débit et le diametre de parois ? Merci
MrMagounet Posté(e) Février 3, 2024 Posté(e) Février 3, 2024 il y a 4 minutes, neosqualls a dit : Bonjour et surtout merci, Effectivement c'est bien le problème que tu décris. J'ai cet effet sur tout le contour de ma pièce, sur prusa slicer j'ai vu qu'il y avait un paramètre "Compensation de l'effet patte d'elephant". Je l'ai passé à 0.2mm. Ou se trouve le réglage du débit et le diametre de parois ? Merci
neosqualls Posté(e) Février 3, 2024 Auteur Posté(e) Février 3, 2024 J'ai les mêmes paramètres que toi sauf pour la première couche qui est à 0.42
MrMagounet Posté(e) Février 3, 2024 Posté(e) Février 3, 2024 il y a 41 minutes, neosqualls a dit : J'ai les mêmes paramètres que toi sauf pour la première couche qui est à 0.42 ok dans les réglage de ton filament et ton refroidissement sa donne quoi y aurait pas des manques de refroidissement sur les couches de 2 a 5 ? (après je suis pas un grand spécialiste et fan de prusa slicer je l'utile actuellement sous sa forme artillery slicer pour le test de la X4Pro et voir ce que cela donne, mais je suis plus adepte de Orca Slicer perso) Question pourquoi tuilise tu un profil de MK3 pour ta X1 ?
neosqualls Posté(e) Février 3, 2024 Auteur Posté(e) Février 3, 2024 Le profil prusa slicer pour la X1 ne donne pas de trés bon résultat je tâtonne un peu pour trouver un rendu qui me convient. La je change la buse, je vais refaire le calibrage du bl touch changer de bobine pour du pla esun matte, et je vais essayer avec le profil intégré pour la X1. Je vais aussi télécharger orca slicer pour l'essayer 1
neosqualls Posté(e) Février 3, 2024 Auteur Posté(e) Février 3, 2024 Avec les différents changements et le passage sur Orca slicer le résultat est presque parfait. J'ai un léger décalage dans les dimensions de l'ordre de 0.2/0.3 mm il y a un moyen de calibrer cela ?
MrMagounet Posté(e) Février 3, 2024 Posté(e) Février 3, 2024 Il y a 3 heures, neosqualls a dit : Avec les différents changements et le passage sur Orca slicer le résultat est presque parfait. J'ai un léger décalage dans les dimensions de l'ordre de 0.2/0.3 mm il y a un moyen de calibrer cela ? Cool. que veux tu dire par décalage dans les dimensions ?
neosqualls Posté(e) Février 3, 2024 Auteur Posté(e) Février 3, 2024 Sur une partie de ma pièce j'ai un trou d'un diamètre de 20mm après impression le diamètre mesuré est de 19.2 / 19.3. En redimensionnant mon modèle 3D, perçage a 20.8, j'obtiens bien un perçage de 20mm. J'ai voulu imprimer le tube de 20 mm qui doit rentrer dans le trou du coup j'ai appliqué la même sur-côte donc à 20.8 mais la j'obtiens un tube de diamètre 20.7mm ...
MrMagounet Posté(e) Février 3, 2024 Posté(e) Février 3, 2024 il y a 7 minutes, neosqualls a dit : Sur une partie de ma pièce j'ai un trou d'un diamètre de 20mm après impression le diamètre mesuré est de 19.2 / 19.3. En redimensionnant mon modèle 3D, perçage a 20.8, j'obtiens bien un perçage de 20mm. J'ai voulu imprimer le tube de 20 mm qui doit rentrer dans le trou du coup j'ai appliqué la même sur-côte donc à 20.8 mais la j'obtiens un tube de diamètre 20.7mm ... ok alors ce qu'il faut s'avoir c'est déjà que même si la meilleur imprimante du marché tu aura toujours un ecart d'au moins 0.2mm c'est le cas sur ma A1 et ma 5M pro par exemple, mais la si tu as des écarts aussi important en effet tu peux regarder a t'assurer de l'ajustement des steps/mm sur les Axes X et Y et vérifier que ton Débit est ajuster.
