Bonjour à toutes et tous,
Je cherche à ajouter une ligne de purge sur le coté avant le début de l'impression. J'ai une Ender 3 dont voici le GCODE de démarrage :
Ender 3 Custom Start G-code/Touch_MI
G28 ; Home all axes
M140 S{material_bed_temperature} ;Start heating bed
M190 S{material_bed_temperature} ;Wait for bed to reach temp before proceeding
G29;
M104 S{material_print_temperature} ;Start heating extruder
M109 S{material_print_temperature} ;Wait for extruder to reach temp before proceeding
G1 Z1;
G1 Z15 F6000 ; Z @15mm ;Prime Extruder
G92 E0;
G1 F200 E3;
G92 E0;
Est-ce que ce code est correct ? Merci à vous !
G28 ; Home all axes
G29;
G1 Z1;
G1 Z5 F5000                     ; lift nozzle
M117 Purge Extruder             ; On Affiche ce que l'on fait a l'écran
G92 E0                          ; Deplace l'extrudeur en position 0 (reset)
G1 Z1.0 F3000                   ; On déplace la tete à 1mm de hauteur (vitesse 3000)
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0        ; On se déplace pour démarrer la ligne de purge
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; On dessine une première ligne
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0     ; On se deplace de 0.3 mm
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30    ; On dessine une seconde ligne de purge (retour)
G92 E0                          ; On remet l'extrudeur a 0
G1 Z1;
G92 E0;
G1 F200 E3;
G92 E0;
Modifié (le) par Alberto314
Il y a 9 heures, Alberto314 a dit :
G1 F200 E3;
A la place de cette ligne tu peux mettre les suivantes :
G1 Z10.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0 Y0
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
si ta ligne de purge est trop proche du bord ou en dehors tu peux modifier les lignes en rouge en mettant par exemple :
X0.1 devient X0.5 et X0.4 devient X0.7 pour écarter la ligne de purge du bord.
cette partie est extraite de mon gcode de démarrage CURA pour ender 3, 3pro, 3S.
Modifié (le) par hyoti
correction ortho
