Plop les imprimeurs de plastiques et de résine !
Avec l'hivers, je vois le taux d'humidité augmenter, mes solutions classiques a base de billes ne tiennent pas la route (Bretagne Zone Humide) je me demande si l'achat d'un déshumidificateur d’air électrique ne serait pas une bonne solution.  Il serait donc dans mon bureau, là où son imprimantes et stock de filaments.
Je me dis que ca devrait bien aider à assécher / empecher l'absorbtion d'humidité.  (qu'on soit daccord, il ne s'agit pas de sécher mes filaments, mais limiter la prise d'humidité par ceux ci.)
Qu'en pensez vous ? Bonne idée ou pas ?
Je ne suis pas très convaincu je dois dire, tu auras quand même un volume conséquent d'air à dehumidifier...
Quand tu dis que tes taux d'humidité remontent, c'est à combien ? Personnellement, j'utilise également des billes de silice mais je les passe au micro-ondes de temps en temps pour le secher, et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si tu fais ça, fais attention à ton récipient parce qu'elle deviennent vite très très chaudes...
Je ne sais pas si cela sera suffisant et efficace.
Mais quoiqu'il en soit, même si ça l'est, cela me semble un peu extrême.
Car à moins d'en avoir besoin pour autre chose, il y a juste la bobine à protéger ou assécher.
Donc tu n'as pas besoin de t'occuper de la pièce complète.
A ta place j'investirais dans un séchoir à bobines type Sunlu S2 (ou autre), et j'imprimerais en laissant la bobine dedans (il y a des trous prévus).
Si la bobine est vraiment humide, tu fais un cycle complet avant pour qu'elle ne soit plus humide et tout sera OK.
Et la conso électrique sera quand même nettement plus cool qu'avec un déshumidificateur pour la pièce entière.
https://www.aliexpress.com/item/1005006173652925.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.1069280a4vy3Lr&algo_pvid=ce3b9f24-2521-44c5-876b-99516827cdc0&algo_exp_id=ce3b9f24-2521-44c5-876b-99516827cdc0-8&pdp_npi=4%40dis!EUR!115.89!53.31!!!122.21!56.22!%40211b600217077535358245445ef788!12000036118810782!sea!FR!809858344!&curPageLogUid=PRsEO8735k6Z&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
