Bonjour ,
Petit soucis avec ma Sidewinder X2
Pour commencer suite à un capteur ABL d'origine HS j'ai installer un BL TOUCH sur un support imprimer .Ensuite j'ai flasher le firmware de la x2 par celui modifier par Mr Magounet(Marlin 2.1) ainsi que l’écran TFT, j'ai modifier l'offset du capteur de niveau via le terminal de commande puis régler le plateau et le Z offset.
J'utilise Cura avec ce code de démarrage
G28 ; home all axes
G29;BLTOUCH
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little
G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface.
Quand je lance l'impression l'axe Z bouge pas tout s’imprime sur la première couche  ... en mode " mouvement (manuel) l'axe Z réagit normalement. Et le relèvement du plateau en 49 points fonctionne.
Si quelqu'un as une idée d'où peut venir mon problème je serais ravi !
Modifié (le) par G60
@G60 je déplace dans la bonne section 😉
@G60 Question bête que je répète souvent mais as tu effectué un reset Eeprom après avoir flasher ton imprimante avec mon firmware ?
Il y a 13 heures, G60 a dit :
@MrMagounet
J'ai effectuer un reset eprom via l’écran tactile de l'imprimante dans les réglages, cela suffit t’il ?
Oui le Reset Eeprom depuis l'écran tactile effectué bien le reset Eeprom c'est parfaitement fonctionnel et suffisant en soit.
Il y a 11 heures, G60 a dit :
@MrMagounet
Bonjour, j'ai bien fait un reset Eprom mais le problème persiste. Une idée comment le résoudre ?
Comme sa difficile d'avoir une idée précise, tu as essayé avec un autre trancheur genre Prusa slicer pour être sur que ton soucis provient pas d'un soucis soft avec ton cura ?
@MrMagounet
Je viens a l'instant d'installer Prusaslicer crée le Gcode puis de tenter une impression .
Même soucis, l'impression ne bouge pas sur l'axe Z tout s’étale sur la première couche ...
Est ce que il faudrais pas essayer de Reflasher la machine ?
Il y a 15 heures, G60 a dit :
@MrMagounet
tu peux en effet essayé, le j'avoue ne pas comprendre ce qui ce passe 🥴
@MrMagounet
Suite a un flash complet à l'origine et ensuite votre firmware Marlin  ; écran TFT + carte mère tout refonctionne correctement !
Je n'arrive pas à modifier le probe offset dans marlin, je valide les valeur mais ils ne changent pas.
Merci de votre aide
Il y a 14 heures, G60 a dit :
@MrMagounet
Merci de votre aide
que souhaite tu faire changer la position X Y du capteur de nivellement via la commande M851, ou ajuster le Z-offset ?
il y a 46 minutes, G60 a dit :
@MrMagounet
Bonjour, je cherche à changer la positon  X Y du BL Touch , vu que j'ai imprimer un support pour l'installer .
Faut utiliser la Commande Gcode M851 pour indiquer la position en X et Y par rapport a la buse et faire après un M500 pour la sauvegarde
