bonjour à toutes et tous.
depuis un certain temps et malgré le changement du corp de chauffe le débit du plastique s'arrête. la première couche est ok et la température est à 210°
Il y a 15 heures, Eric-03 a dit :
Sans plus d'info ( machine, photo du problèmes, si l'imprimante se stoppe ou continue l'impression, si l'extrudeur tourne encore ou non, si quand a température et si tu pousse a la main le filament il y a ou non blocage ou si il y a bien du filament en sortie du nez de la buse,  ...)
je te propose de regarder le tuto suivant (spécialement la titis procédure) et de revenir vers nous pour nous dire ce que tu as vérifié/testé.
Bon dépannage.
