Bonjour à tous 😀
Nouveau en gravure laser, je me retrouve confronté à un problème dont je n'arrive pas à trouver la solution. Je possède une ortur laser master 3 (20w) et je n'ai aucun soucis pour découper des dxf trouvé sur le web.
Je voudrais pouvoir agrandir un modèle (une lampe circulaire) sans changer l'épaisseur du bois (et donc des encoches du modèle). Hors, lorsque j’agrandis le modèle, évidemment toutes les dimensions suivent et, au lieu d'une épaisseur de bois de 6 mm, je me retrouve avec des tailles exotiques (6.5 - 7.2, etc...). Quelqu'un connaitrait-il une astuce ou la fonction qui pourrait m'aider ?
J'ai tenté d'importer mon dxf sous différents logiciels (Corel, ...) mais c'est toujours le même point de blocage sans compter que certains logiciels n'affichent pas les bonnes formes.
J'espère avoir été clair 🙂 Merci d'avance à tous pour vos réponses 😉
Cédric
DXF format de fichier créé par autodesk.
Tu peux l'ouvrir avec autocad, avec Adobe,avec inkscape et quasiment tous les logiciels de CAO.
Peux-tu donner le fichier et la valeur d'agrandissement souhaitée ?😷
Merci de ta réponse 🙂
Voici le fichier de la lampe (une suspension). je souhaiterais augmenter la taille x 1.5 tout en gardant l'épaisseur de bois de 6 mm.
J'ai tenté Inskape, adobe, etc, mais les imports donnent, par exemple, une ligne plate là où elle devrait être arrondie 🤨 C'est surement quelque chose que je fais mal. En tout cas, toute technique pour mon soucis est la bienvenue 😉 Encore merci.
pok3lrj7.dxf
En fait , faut presque tout redessiner ...et refaire toutes les encoches d'emboitage...
Houla, ça risque d'être trop compliqué à mon stade de connaissances 😅. Je vais continuer d'apprendre avant de me lancer dans ce genre de choses 🙂
En tout cas, merci pour la réponse 🙂
j'ai pris un moment, et voici un dxf.
je te laisse le soin de faire les copies des "branches" dans le logiciel de découpe; je n'en ai fait qu'une
largeur des encoches 6mm
échelle du modèle 1.5
decoupe3.dxf
Petit problème de connexion, j'ai dû me connecter différemment mais c'est bien Cédric Odin 🙂
Un immense merci, c'est vraiment adorable de ta part 🙂 Si tu te sens de m'expliquer comment tu as fait, n'hésites pas, sinon c'est déjà trop bien 🙃
Encore un très grand merci 🤩
j'ai repris le dxf dans une CAO
j'en ai refait des solides par extrusion
j'ai appliqué l'échelle 1.5
et offset des rainures pour avoir les 6mm demandé
création d'un dxf avec les courbes de contour des solides.
c'est tout
A+
Modifié (le) par papajds
Merci aussi pour les explications du coup, ça va m'être très (très) utile ! Je n'avais absolument pas pensé aux extrusions...
Très bonne soirée 🙂
