Ender 3 pro avec carte 4.2.7 extrudeur ne tourne pas ?
Bonjour ,
Je possÚde depuis plusieurs années une Ender 3 pro, derniÚrement mon extrudeur à cessé de tourner, aprÚs avoir vérifié le cùble, le moteur j'en ai déduit qu'il s'agissait de la carte mÚre.
J'ai donc commandé une carte 4.2.7 et malgré ce changement le problÚme persiste toujours.
J'ai revérifié le cùble, j'ai interverti les X avec le E de ce fait le l'X ne tourne pas alors que le moteur de E cette fois tourne.
Donc on peut en déduire qu'il s'agit de la carte alors qu'elle est nouvelle ou alors serait possible que ça vienne du Firmware  préinstallé sur la carte.
Je suis allé sur le site CREALITY et j'ai chargé le firmware pour Ender 3 pro avec carte 4.2.7 et le problÚme persiste toujours.
Avez-vous une idée du problÚme ?
Merci d'avance pour votre retour.
@PhilR54, quand tu dis que tu as interverti
il y a 29 minutes, PhilR54 a dit :
est ce le cĂąble ou le moteur?
car en interchangeant les moteurs si le problÚme persiste sur la nappe Extrudeur alors elle est en défaut,
donc rein Ă  voir avec la CM
Donc ton moteur extrudeur tourne,
quand tu as fait le test X sur E, tu avais pris le cĂąble du X ou l'ancien du E.
Dans le cas contraire fait X sur E avec le cĂąble d'origine du E,
pour éliminer ou pas un mauvais cùble.
de mĂȘme tester avec le cĂąble du X avec E sur E et buse chaude Ă©videmment.
Tout cela si tes longueurs de cĂąble sont compatibles ?
AprÚs de nouvelles investigations j'ai constaté qu'il y a une microcoupure dans le cùble du E quand je mets le testeur c'est bon  et quand il remis en place les courbes que le cùble accuse active la microcoupure<;
<<par sécurité je ne le répare pas je vais en commander un nouveau.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
Merci encore pour votre sollicitude.
il y a 12 minutes, PhilR54 a dit :
Bien, c'est plus prudent,
car si la microcoupure se transforme en court circuit !!
une carte.
  • CrĂ©er...
