Bienvenue chez les imprimeurs fous 😉
@philippe81 Je déplace dans la bonne section 😉
Modifié (le) par pascal_lb
@philippe81
je ne comprend pas bien ton histoire de zone rouge sous cura. Est ce sont celles qui apparaissent après avoir téléchargé ton stl dans Cura et que la pièce apparaît sur le plateau virtuel ? et quelle version utilise tu ?
Une image serait la bienvenue pour illustrer ton propos.
Modifié (le) par BO105cbs
Les fichiers sont sains, les zone rouges représentent les surplombs.
Il faut utiliser les support arborescents avec interface de support et bien configurer la distance x/y minimale des supports (pour ne pas en avoir de trop)
Welcome bonjour....
snif,
Pas sûr que tu aies besoin de support dans ce cas ....
Tu pourrais prendre une version de Cura plus récente ....
Attention le fichier eiffel_line_B1.stl va être assez difficile à imprimer vu la taille des éléments de l'infrastructure.
Le fichier eiffel_B1.stl sera plus simple.
eiffel_line_B1.stl
🤔 Ca c'est à imprimer avec une buse de 1mm, à chaque passe elle coule une poutre comme sur la vraie... 🤣 Bon, faut un sacré ventilateur après....
C'est le genre d'impression ou la maîtrise de la rétraction prend tout son importance....
