Question très simple pour des experts.. :) Le sujet a déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ceci....
En me penchant dans le gcode et la config de cura, je remarque que cura ajoute systématiquement dans le dagoma0.g 20° par rapport à <print_temperature> du xml_config.xml.
Exemple, je configure le fil suivant dans xml_config.xml:
    <Filament name="PLA Machines-3D">
      <print_temperature>215</print_temperature>
      <filament_diameter>1.75</filament_diameter>
      <filament_flow>90</filament_flow>
    </Filament>
et au lieu de mettre M109 S215 dans dagoma0.g, il me met M109 S235.
Pareil pour tous les autres fils...
Quelqu'un a une idée?
Pour info, je me suis lancé aussi dans slic3r, et là il met bien la bonne température. Mais au résultat, il m'imprime les pièces avec une moins bonne finition que Cura....
Bonsoir Richounet,
Je pense que tu parles de "Cura by Dagoma" ?
Si tu descends un peu plus bas dans le fichier XML tu découvriras dans le paragraphe "Définition des couches et des vitesses" des lignes du style:
 "<temp_preci>20</temp_preci>;"
Il s'agit des 20°C supplémentaires dont tu parles pour des impressions de couche de 0,2 mm d'épaisseur.
Ce paramètre est réduit à 5°C pour des couches plus faibles ...
A toi de voir si tu souhaites le modifier par
" <temp_preci>0</temp_preci>;"
Ceci a déjà été partagé sur le forum. Je pense qu'en cherchant un peu plus tu aurais pu le retrouver.
Mais, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de rechercher certaines informations.
Amicalement,
Modifié (le) par Z122
ajouts de guillements ""
Un grand merci pour ta réponse précise @Z122. J'avais pourtant cherché... :(... et c'est vrai que ce Forum est une foule d'informations.
Me voici plus intelligent.. :)
b@t
