CR10V2 écran noir, pas d'initialisation du bltouch, ventilateurs qui tournent
Je me permets de venir vers vous : j'ai voulu lancer une impression ABS pour la première fois sur la CR10V2. Après une préchauffe je lance une impression depuis la carte SD (240° buse, 100° plateau). Je quitte la pièce et n'entendant rien se produire au bout d'un certain temps, je viens vérifier : écran noir mais ventilateur qui tourne toujours.
j'ai un peu navigué pour voir ce que je trouvais, j'ai vérifié la fixation de l'écran, la connexion des nappes. ça sent la carte mère non ?
Auriez vous des idées d'autres pannes possibles ? et si c'est la carte mère, que me conseillez vous pour la remplacer ?
Je vous remercie par avance pour vos contributions, les forums sont précieux.
Julien
Salut @geangean,
Je verifierais dans un premier temps l'alimentation, les éventuelles odeurs de composant grillé, visuellement l'état des composants sur la carte mère, les différents branchements, si tu ne vois rien d'anormal essaie de te connecter à ton imprimante avec Pronterface par exemple, Regarde si tu peux lancer une impression faire bouger tes moteurs et faire chauffer ton plateau et ta buse. Si tu y parviens c'est vraisemblablement ton écran ou les connexions qui sont en cause.
Reviens pour dire ce qu'il se passe ....
@geangean, déconnecte les nappes du boitier d'alim et allume l'imprimante
l'écran doit passer au bleu, c'est signe qu'il est en relation avec la CM.
merci pour vos retours @Lorenzo78 , pas d'accès au port de connexion avec octoprint.
@papagalak, tu veux que je déconnecte les nappes qui alimente l'écran ? je ne comprends pas car l'écran est branché à la carte mère avec des nappes mais pas directement au boitier d'alim.
D'ailleurs en parlant de celui-ci, le ventilateur ne tourne pas ... je me dis peut-être qu'il se met à tourner quand on fait chauffer l'imprimante ?
Les composants de la carte mère ont l'air normaux...
Merci.
Julien
@geangean, quand je dis de debrancheje parle de ce qui arrive sur l’imprimante ( les 2 connecteurs et la fiche din)
pour le ventilateur du boiter il tourne dès qu'elle est en marche
Modifié (le) par papagalak
Il y a 3 heures, geangean a dit :
Dans le titre de ton sujet tu indiquais que les ventilateurs tournaient ça n'est donc pas le cas ?
Si rien ne fonctionne, c'est probablement le boitier d'alimentation. Lorsque la carte est grillée il reste souvent quelque chose qui fonctionne ....
 Tu n'as pas un fusible grillé ?
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
@papagalak J'avais bien pensé à débrancher l'imprimante du boitier de commande.
@Lorenzo78 un fusible ? bonne idée, je n'y avais pas pensé, je regarde !
Les deux ventilateurs du boitier, près de la carte mère, marchent, pas celui du boitier d'alimentation. J'ai vérifié les tensions aux niveaux de ce boitier, pas de souci. J'ai vérifié le seul fusible que je vois, dans le boitier d'alimentation aussi : il est ok (il est soudé d'ailleurs, pas forcément simple à changer).
Je ne vois rien de plus. Sur le boitier d'alim, il y a quand même une LED verte allumée et un potentiomètre qui permet visiblement d'ajuster la tension.
@geangeanau niveau de la CM elle a une led bleu qui s'allume dès la mise sous tension.
avant ton problème as tu effectué des modifications matériels
Bonjour, oui j'ai bien la LED bleu qui s'allume. Non aucune modif, j'ai juste voulu imprimer pour la première fois de l'ABS : j'avais donc fait un préchauffage ABS et c'est là que ça a craché ...
@geangean, as tu tout de connecté les câbles et essayé ?
As tu une liaison avec pronterface ?
peux tu reinjecter un firmware?
il y a 12 minutes, geangean a dit :
J'ai essayé octoprint, je n'ai pas d'accès car par de possibilité de sélectionner un port.
Quand tu la  connecte à un pc ,il l’à reconnaît (petit son lors de la connexion d’un périphérique)?
Il faut que je teste car actuellement je la connecte sur un raspberry. Peut-être que je peux regarder au niveau des ports si le raspberry voit l'imprimante ...
  • 4 weeks later...
Désolé de mon retour tardif ... j'ai connecté l'imprimante à mon Mac et ai lancé Cura, il y a un onglet "Surveiller" qui permet normalement de connecter l'imprimante.
Il ne se passe rien, pas d'accès à l'imprimante ...
Si vous avez d'autres idées, je prends 🙂
Merci.
Julien
  • 2 months later...
je reviens sur mon sujet pour donner des nouvelles : il y a deux condensateurs qui avait cramer sur la carte mère  ... je ne les avais pas vu, il sont petits et la couleur "cramée" était légère.
j'ai donc commandé une carte bigthree SKR mini V3 E3, après quelques questionnement d'installation. l'imprimante est fonctionnelle, même si je n'ai pas encore réussi à connecté mon BLtouch.
Reste à imprimer la pièce pour adapter la carte au boitier, et je retrouverais une imprimante comme neuve.
En tout cas pour 33€ environ la nouvelle carte, qui est réputée plus fiable et efficace, ça vaut la réparation : il faut juste accepter de mettre les mains dans le cambouis, branchements, compilation du firmware, etc. Il n'y a malheureusement pas de tutoriel clé en main.
A bientôt
Julien
