Bonjour, j'ai un bateau imprimé en PETG. La coque du bateau est en 2 parties, ce qui signifie qu'il faut d'abord que je les colle ensemble (40cm de long en tout).
Je suis intéressé par vos retour d'expérience, car je n'ai jamais fait de lissage d'impression, voici ce que je pense faire:
a/ Tout d'abord, coller les 2 parties en utilisant de la colle cyanoacrylate.
b/ Puis frotter avec du papier de verre 100 à 150 pour lisser
c/ Puis appliquer du mastic. Quel mastic utiliser pour cet usage?
d/ Puis frotter avec du papier de verre 200 à 250 pour lisser
e/ Puis appliquer de l'enduit. Quel enduit utiliser pour cet usage?
f/ Puis frotter avec du papier de verre 250 à 300 pour lisser
g/ Puis peindre avec un petit aérographe portable Usb
Il y a 23 heures, Christoph a dit :
Je ne saurais rien dire de plus que "essaie", tu verras bien le résultat. Il ne devrait pas être trop mal.
et pour te faciliter la vie, utilise de l'enduit en bombe, ca permet d'être pas trop épais et facile à appliquer.
Pas la peine de chercher le micro-détail sur quel type d'enduit, quel type de mastic, celui en bombe suffira largement a masquer les rainures de l'impression, les poncages successifs permettant de mettre à niveau le fond de creux et les crêtes (comme tout enduit poncé qui se respecte)
  • Merci ! 2
Merci pour ton retour, tu conseilles du coup d'utiliser uniquement ce type de produit en ponçant avant et après en utilisant un grain de plus en plus fin, c'est bien cela?
Modifié (le) par Christoph
Le PETG ce n'est vraiment pas la meilleure matière pour le collage et pour le ponçage.
C'est pour cela que je me demandais comment faire pour le PETG car effectivement si cela avait été en PLA ou l'ABS cela aurait été plus simple.
Le 03/03/2024 at 14:20, Christoph a dit :
je conseille d'utiliser ce qui te semble interessant.
Pourquoi pas celui-là? oui, pourquoi pas.
Encore 1x, le maitre-mot, c'est "essaie"
Le 03/03/2024 at 18:19, divers a dit :
ah?
je me demande comment je fais alors.
Colle Cyano pour le collage
mastic si je veux poncer. ce qui m'arrive assez rarement, mes impressions techniques étant calibrées pour accepter le relief des couches.
  • 1 year later...
salut pour coller tu peut chauffer les 2 pieces et les assembler
faut faire vite car la temperature tombe tres rapidemment
Modifié (le) par louloudu22
Cela va faire un bourrelet tout au tour de la pièce, vraiment très moche et comme les deux parties ne sont pas guidées dans un gabarit, elles ne seront pas alignées et elles risquent de s'écraser plus d'un coté que de l'autre.
Cette solution est bien pour des petites pièces mais pas pour les deux parties d'un bateau.
