Pascal51 Posté(e) Février 22, 2024 Posté(e) Février 22, 2024 Bonjour à tous j ai un soucis j ai telecharge un fichier stl mais quand je l importe dans lytchee il n apparaît pas mais il apparaît dans cura ? auriez-vous une idée du pourquoi merci à vous
PPAC Posté(e) Février 22, 2024 Posté(e) Février 22, 2024 Salutation ! Je suppose que tu veux dire "Lychee" il y a 6 minutes, Pascal51 a dit : mais quand je l importe dans lytchee il n apparaît pas mais il apparaît dans cura ? auriez-vous une idée du pourquoi Il arrive que Lychee n'arrive pas a interpréter des modèles 3D ayant des défauts ( "not watertight" ou ayant des volume se chevauchants ) Tu dois probablement avoir un petit message sous Ultimaker Cura qui dit que le modèle n'est pas "watertight" ? Soit chercher a corriger le modèle 3D avec des outils de correction de modèles 3D comme "netfabb" ou avec "3D Builder" ou ..., ou demande a l'auteur une version corrigé. 1
Pascal51 Posté(e) Février 23, 2024 Auteur Posté(e) Février 23, 2024 Merci encore à toi PPAC pour tes conseils voilà ce que j ai dans cura pour le fichier ?
PPAC Posté(e) Février 23, 2024 Posté(e) Février 23, 2024 (modifié) Il y a 3 heures, Pascal51 a dit : voilà ce que j ai dans cura pour le fichier ? Avec ce "Auto scaled model to 100000% of original size" sous Ultimaker Cura, J'en déduits que c'est l'échelle de l'objet qui perturbe Lychee. Une solution serait depuis Ultimaker Cura de sélectionner le modèle automatiquement redimensionné, et de faire, via la barre de menu (menu Fichier ? ) , "Exporter la sélection en .stl". Car, avec de la chance ce nouveau .stl exporté, contiendra l'objet avec une échelle plus cohérente et sera alors accepté par Lychee. Modifié (le) Février 23, 2024 par PPAC
La Bidouille Posté(e) Février 23, 2024 Posté(e) Février 23, 2024 Il y a 5 heures, Lorenzo78 a dit : Ou utilise Cura ! D'un autre côté, cura pour une résineuse ..... voila koa 1
Pascal51 Posté(e) Février 23, 2024 Auteur Posté(e) Février 23, 2024 Merci PPAC ça a fonctionné si je peux abuser j ai un souci avec ma Cr10s pro v1 avec bl touch elle ne lit plus les températures des fichiers gcode via la carte sd via usb elle me met que une température sur 2 j ai essayé de la flash avec tinymachine mais ça bug avec le firmware creality le Z reste à 10 cm du plateau bref aurais tu un lien pour un bon firmware carte mère et écran pour ce modèle je cherche mais ne trouve rien de récent encore merci salut La bidouille je parle de cura car le fichier apparaît sur cura je sais que c est pas pour la résine c est juste pour dire que le fichier fonctionne sur cura mais pas sur lychee mais le conseil de PPAC a réglé mon problème 2 1
Lorenzo78 Posté(e) Février 23, 2024 Posté(e) Février 23, 2024 il y a 41 minutes, Pascal51 a dit : je parle de cura car le fichier apparaît sur cura je sais que c est pas pour la résine Moi aussi ! j'ai parlé de Cura, je sais aussi que c'est pas pour la résine! mais au vu de la question et des imprimantes dont tu disposes je pouvais pas savoir ! J'utilise pas la résine de mon côté, j'ai donc appris ce soir que Lychee c'était un trancheur pour la résine. Je vais donc me coucher moins bête ... Content en tout cas que tu aies pu résoudre ton problème ... Bon week end à tous ... 1
PPAC Posté(e) Février 24, 2024 Posté(e) Février 24, 2024 (modifié) Il y a 7 heures, Pascal51 a dit : j ai un souci avec ma Cr10s pro v1 avec bl touch elle ne lit plus les températures des fichiers gcode via la carte sd via usb elle me met que une température sur 2 j ai essayé de la flash avec tinymachine mais ça bug avec le firmware creality le Z reste à 10 cm du plateau bref aurais tu un lien pour un bon firmware carte mère et écran pour ce modèle je cherche mais ne trouve rien de récent Là, comme je n'ai pas cette machine, n'ai pas testé de firmware tinymachine et ne suis pas doué en configuration de BL-Touch sous marlin je ne vais pas vraiment pouvoir aider. Le mieux serait de faire un nouveau sujet pour développer/détailler tout cela afin d'avoir plus de vus et de réponces. De plus, sans un fichier d’impression qui te pose problème, pas simple de dire si c'est un problème de trancheur ( par exemple dans le g-code de démarrage ) ou matériel ( par exemple un faux contacte pour la thermistance ) ou de firmware inadapté.. Il y a 6 heures, Lorenzo78 a dit : J'utilise pas la résine de mon côté, j'ai donc appris ce soir que Lychee c'était un trancheur pour la résine. Je vais donc me coucher moins bête ... Mais a noter, que depuis quelque temps ( je dirais depuis presque un an, mais il me faut vérifier ) Lychee Slicer, dispose aussi d'un moteur de tranchage pour les imprimantes FDM ( cf https://mango3d.io/lychee-slicer-for-filament-fdm-3d-printers/ ) Modifié (le) Février 24, 2024 par PPAC 1
Pascal51 Posté(e) Février 24, 2024 Auteur Posté(e) Février 24, 2024 Il y a 7 heures, Lorenzo78 a dit : Moi aussi ! j'ai parlé de Cura, je sais aussi que c'est pas pour la résine! mais au vu de la question et des imprimantes dont tu disposes je pouvais pas savoir ! J'utilise pas la résine de mon côté, j'ai donc appris ce soir que Lychee c'était un trancheur pour la résine. Je vais donc me coucher moins bête ... Content en tout cas que tu aies pu résoudre ton problème ... Bon week end à tous ... Merci encore à toi PPAC Merci à encore à toi PPAC
Lorenzo78 Posté(e) Février 24, 2024 Posté(e) Février 24, 2024 Il y a 4 heures, PPAC a dit : Lychee Slicer, dispose aussi d'un moteur de tranchage pour les imprimantes FDM Ah bas merci @PPAC, c'est un hazard en ce qui me concerne, mais quelle satisfaction de me dire que je n'ai pas dit une bêtise !
