J'aimerais acheter une imprimantes cubique pour la mettre en enceinte et imprimer tout type de matériaux, tout en maîtrisant le budget, sachant que je peux faire évoluer l'imprimante. Quels sont vos avis concernant l'Ender 5 plus et l'Ender 6 :
Je dois imprimer une centaine d'abris Stevenson pour thermomètres connectés (un projet de mon établissement scolaire). J'ai besoin que l'imprimante imprime sur une hauteur d'environ 30cm / 40 cm pour imprimer mes pièces en une passe.
Ender 5 Plus : ce n'est pas une imprimante XY, donc la tête d'impression reste toujours en haut de l'imprimante. Je me demande si cela influe la température en cas de grosse impression. J'envisage de passer en direct drive et rails linéaires. Ensuite, il faut clore l'imprimante, mais le boîtier risque de monter très haut.
Ender 6 : imprimante XY mais je m'interroge sur le portique sur roues, qui me semble une abération. J'envisage de passer en direct drive et rails linéaires. L'imprimante est déjà close.
Votre avis concernant ces deux imprimantes ?
Cordialement,
Aldo Reset
@aldo_reset je déplace dans la bonne section 😉
Il y a 7 heures, aldo_reset a dit :
Cordialement,
Aldo Reset
Je veux pas dire mais partir sur une Ender 6 ou 5 plus si c'est pour passer tous en rails linéaire, direct drive et fermé le tous, a la fin cela te coutera plus chers qu'un Qidi X-Plus 3 ou K1 MaX deja close et core XY 🤨
Il y a 20 heures, aldo_reset a dit :
Je m'interroge sur l'achat d'une Ender-5 plus ou d'une Ender 6.
Ce n'est que mon avis, mais si j'étais à ta place, entre Ender 5 Plus et Ender 6, mon choix se porterait sur la Ender 5 Plus.
Mais nous sommes en 2024, la Ender 6, si mes infos sont exactes, elle n'est plus commercialisé, et c'est à prendre en compte.
La Ender 5 Plus, modèle qui commence sérieusement à dater, encore plus que la Ender 6, perdure car c'est une imprimante grand volume d'impression. La dernière K1 Max n'arrivant pas à l'égaler.
Si je tiens compte désormais de l'existence de la K1 et K1 Max, toujours en mettant à ta place, je partirai sur la K1 ou K1 Max.
Premier avantage cependant à la Ender 5 Plus que l'on peut trouver aisément d'occasion  pour un budget plus modeste.
Second avantage de la Ender 5 Plus, c'est la facilité d'agrandissement du volume d'impression (voir cette vidéo). A comparaison, agrandir une K1 Max,  ce n'est pas impossible, mais cela sera moins aisé.
Inconvénient : Toutes les transformations, améliorations pour en faire ce que tu veut, vont revenir plus chère que l'achat d'une K1 Max.
Je ne possède que deux imprimantes, mais il me semble qu'un aspect important dans le core XY c'est la possibilité de construire un caisson (ou d'en acheter un).
C'est très facile au jour d'aujourd'hui de trouver un caisson pour n'importe quelle imprimante, en y mettant le prix bien évidemment.
Là encore c'est une question d'argent.
Et quand on pense à un caisson, comme il chauffe, il vaut mieux séparer la partie électronique, soit en dessous, soit carrément sur le côté.
Oui effectivement, il peut relativement faire chaud dans une imprimante en caisson, voir très chaud. Ce qui peut être très vite source de nombreux problèmes.
Il devient alors indispensable de soit comme tu le dit de "séparer la partie électronique".
Ou alors on peut jouer sur "mieux refroidir la partie électronique" ou en "soulageant la partie électronique", par exemple en ajoutant une 2e alimentation qui viendrait en soutient de la première.
Donc au final : Acheter une Ender 5 Plus va demander du temps avant de pouvoir l'utiliser avec toutes les améliorations. Au contraire acheter une imprimante clé en main, comme la K1 Max, permettra de l'utiliser immédiatement.
Chacune des alternatives et/ou choix possible aura ses points positifs et ses points négatifs, et c'est surtout une question d'argent.
Modifié (le) par Mikaeru3D
Si je peux apporter ma pierre à l'édifice,
En effet, l'Ender6 n'est plus commercialisé, c'est un peu le problème des machines "sans succès", elles disparaissent et pour trouver de la pièce bonne chance ! C'est vraiment dommage, car la Ender6 aurait mérité une Version 2 plus opti pour être une superbe machine...
Très clairement pour avoir fait tourner des dizaines de machines de plusieurs marques (Prusa/Bambu/Creality/FLsun/Artillery...) ma meilleure machine en "qualité d'impression/vitesse" a été la Ender 6 sous klipper avec un DirectDrive de chez Biqu... Elle a tourné environ 3 000 h avant de commencer à faiblir. (Carte mère HS, puis le Biqu Directdrive....) (et je n'avais pas remplacé les roues par des rails...)
Aujourd'hui, tout le monde parlera de la K1 ou de la P1S chez le concurrent Bambu ... On court après des machines "rapides et intelligentes" alors que nos bonnes vieilles bécanes sont parfois tout aussi efficace... La preuve avec ma Bambu Lab A1 qui est très loin d'imprimer aussi propre que ma vieille Ender6 en comparaison des vitesses de travail...
Je ne pense pas que le passage au rail soit une obligation sur des coreXY... le direct drive par contre c'est la première chose à faire
Merci pour vos remarques et la suggestion d'une Qidi X-Plus 3 dont les caractéristiques sont impressionnants.
L'Ender 6 est encore commercialisée (je l'ai trouvée sur le store).
Quand le compare mes Ender 3 (avec rails et carte mère changée) avec l'Ender 3 S1 Plus, c'est l'Ender 3 qui imprime avec le plus de précision. Je me demande si ce n'est pas lié à la longueur de la courroie plus courte.
En fait, je crois que je vais me tourner vers une Qidi, tout open-source, klipper et qui répond à mes besoins : enceinte close et chauffée, extraction d'air, impression tous filaments, etc ...
Modifié (le) par aldo_reset
Il y a 16 heures, aldo_reset a dit :
Qidi Tech X-Plus 3
Volume d'impression [LxPxH] : 280 x 280 x 270 mm
C'est une super imprimante !
Modifié (le) par La Bidouille
Merci pour vos réponses.
Après réflexion, je vais me tourner vers une Voron. Les raisons de ce choix :
  • J'adore la bidouille et il est temps que je me construise une imprimante de A à Z. Je dispose d'un grand marbre et de tous les outils de mesure. Donc je pense pouvoir la régler et la construire en 1 à 2 mois.
  • L'imprimante sera entièrement open-source et je pourrai la faire évoluer. J'ai été un peu refroidi de lire que la Qidi X-Plus avait une version propriétaire de Klipper (bien que dispo sur un repository open-source) et de lire que le bed avait une déviation de 0,1 mm (et je pense qu'on ne peut pas descendre en dessous). Cela me fait penser que le système de guidage linéaire n'est pas aussi précis que sur une Voron.
Donc je garde mon Ender 3 (guidages linéaires) et mon Ender 3 S1 Plus qui sont deux très bonnes imprimantes et je passe sous Voron.
Il y a 1 heure, aldo_reset a dit :
Les Vorons, RatRig ou encore VZcore sont de super machine bien documenté, pour la Ratrig pas de soucis les kit sont conçu par eux, mais pour la Voron attention prévilégié le Self sourcing ou des kit de qualité genre LDO etc car les kit premier prix Fystec faudra prévoir les remplacements de certaines pièces moins qualitative.
