Bonjour à tous ,
je voudrais savoir si il est possible de paramétrer quelques part dans Klipper , le z homing avec le chariot N°2.Car c'est sur celui ci que mon Bl-touch est monté.
Merci d'avance
il y a 11 minutes, Avrel a dit :
Il ne me semble pas que ce soit possible (sauf si les deux chariots se parquent du même côté)
Référence de configuration - Documentation Klipper (klipper3d.org)
Par contre rien ne t'empêche de définir le chariot n°2 en x et le n°1 en dual_carriage ...
Merci pour ton retour @Savate,
je ne suis pas encore sur klipper , c'est pour ça que je me renseigne un maximum avant de sauter le pas .
En regardant des vidéos sur l'installation de Klipper , j'ai cru voir qu'il y avait un fichier config de l'imprimante , c'est la dedans que ce paramétrage se fait ?
il y a 10 minutes, Avrel a dit :
oui tout se fait dans ce fichier qui est pris en compte immédiatement (ce qui simplifie bien les tests 🙂 )
Modifié (le) par Savate
il y a 15 minutes, Avrel a dit :
peux tu me dire dans quelle section ça se trouve
tu as un fichier de config d'exemple (pas complet) klipper/config/sample-idex.cfg at master · Klipper3d/klipper (github.com)
en fait,
ici je défini mon chariot de droite celui ou le bltouch est monté
# The definition for the primary extruder
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: ar28
enable_pin: !ar24
et ici mon chariot de gauche
# Definition for the secondary carriage and extruder1
[dual_carriage]
axis: x
step_pin: ar16
dir_pin: ar17
enable_pin: !ar23
c'est ça ?
Par contre en faisant ainsi il faut que j'arrive a renseigner la position du chariot 1 lorsque qu'il se trouve sur son fin de course , qui dans mon cas ne sera pas zero (environ 350). C'est possible également ?
il y a 2 minutes, Avrel a dit :
c'est ça ?
Exactement
oui, tu peux définir la position de chaque endstop
Coucou @Savate ,
bon ça y est je commence le parametrage de l’imprimante , j.ai fais comme tu as dit .
Pour le home des chariots x pas de problème , les position affichée correspondent bien aux positions renseignées ds le fichier config.
Par contre je comprend pas pourquoi lors du z home (avec bltouch ) , le chariot par à gauche sans s’arrêter au centre ( pourtant renseigné ds z safe homing (150 / 150 )
tu as une idée ?
Il y a 9 heures, Avrel a dit :
tu as une idée ?
Salut @Avrel
fais voir ton printer.cfg.
pfff désolé @Savate , c'est moi qui faisait de la merde ! j'en avait renseigné que la moitié ça risquait pas de marcher
par contre sais tu comment rajouter le control du deuxième axe sur le tableau de bord ?
Modifié (le) par Avrel
il y a 32 minutes, Avrel a dit :
avec la flèche à côté de tête d'impression tu n'as pas le choix de la n°2 ?
non hélas.
il y a que l’extrudeur que je peux switcher
Il y a 10 heures, Avrel a dit :
mais quand tu switches l'extrudeur, le x ne change pas ?
Il y a 11 heures, Savate a dit :
Non je ne peux pas le commander depuis le panneau de control. J'ai certainement oublié quelques chose mais quoi.....
