Mon imprimante K1 Max est équippée de sa caméra d'origine.
J'ai installé le "helper script" de Guillous et dispose de Fluid et Mainsail sur lesquels l'image de la caméra apparait sans problème.
Par ailleurs, j'ai installé un autre script qui permet d'associer la camera d'origine à une autre pour laquelle il faut entrer son URL pour qu'elle soit visible à l'écran.
J'utilise une camera IP Wanscam dont j'ai enregistré l'adresse IP http://192.168.1.XXX:8080 telle que suggérée ci-dessous.
Résultat : Pas d'image ? Quelqu'un qui a fait ce type d'installation pourrait-il me guider
1st camera: (K1 Max 'pour moi) RAS
2nd camera:
Dans cette attente et avec mes remerciements
Bien cordialement
Comme tu utilises la même adresse IP et le même port (8080), tu ne pourras accéder qu'à la première caméra.
La seconde, habituellement est sur le port 8081, la troisième sur 8082, …
L'action à effectuer dans tous les cas est ?action=stream ou ?action=snapshot (pas de 1, 2 ou autre chiffre).
Tu peux vérifier chaque caméra en y accédant via l'IP et le bon port dans n'importe quel navigateur.
Modifié (le) par fran6p
Je viens de constater que ma réponse faite avec mon smartphone n'est pas arrivée.
Je disais que malheureusement  les essais avec 2 camera IP se sont révélés infructueux.
Peut-être une autre piste?
Merci d'avance
il y a une heure, Petitpierrot69 a dit :
N'ayant pas de Creality K1 et ne sachant pas réellement ce que fait le script shell de @Guilouz, le mieux serait peut-être de s'adresser à lui (ici) ou sur le Github, non ?
Comment se fait la gestion des caméras ? Mjpgstreamer (via un fichier webcam.txt), crowsnest ?
Si c'est géré via Crowsnest, quel est le contenu du fichier crowsnest.conf ?
Bonsoir
J'ai questionné Mr Guilouz et n'ai pas eu de réponse de sa part à ce jour. Il n'a bien sûr aucune obligation ni engagement pour répondre aux sollicitations d'aide et informations des membres du forum. Je m'abstiendrai donc de le relancer et tenterai de trouver par ailleurs les réponses que je recherche.
Merci en tous cas pour ta disponibilité
