Bonjour à tous !
je cherche à imprimer en PLA une coupole avec un trou en mode spirale.
En imprimant avec un buse de 0.6 avec des épaisseur de couche de 0.4 et une largeur de parois à 1.2mm, l'impression du haut ne fonctionne plus car les filaments ne sont plus en contact.
Puis j'ai tester en imprimant avec un épaisseur de couche plus fine. Cela a fonctionner, cepedant le résultet n'est pas propre, les couché était écrasé au fur et à mesure, j'ai donc relevé ma buse manuellement au cour de toute l'impression
WhatsAppImage2024-03-01at12_25_39.thumb.jpeg.b2587c93f172bb4b98497168640161a8.jpeg.WhatsAppImage2024-03-01at12_29_29.thumb.jpeg.12bcb3b2e25c4431a1e3cc2975a160a1.jpeg
J'ai chercher des pluging qui pourrait calculer l'épaisseur de couche sur cura mais je suis sur mac et n'en ai pas trouver.
Avez vous une solution ?
merci pour votre aide !
il y a 10 minutes, Tonio20 a dit :
Avec une buse de 0.6 tu ne peux pas avoir une largeur de 1.2, à la rigueur tu peux mettre 0.7
  • J'aime 2
il y a 41 minutes, Tonio20 a dit :
Pas besoin d'extensions, il y a le paramètre "utiliser les couches adaptatives" dans la section expérimental, à régler en fonction du besoin.
Par contre, imprimer sans support me parait audacieux, pour ne pas dire très cou...llu 😅.
Modifié (le) par pommeverte
il y a 25 minutes, pommeverte a dit :
Bin en mode vase... Les supports... 😉
Essaye de diminuer un peu la largeur de ligne ou la hauteur de ligne, 1,2mm et 0,4avec du 0,6 ça fait peut-être beaucoup de filament à chauffer et extruder.
Il y a 5 heures, pascal_lb a dit :
c'est pour ça que je n'aurais pas imprimé la pièce en mode vase 😅. Quand j'ai eu à faire une 1/2 sphère, je l'ai imprimée normalement, avec des supports.
ok merci je vais essyé de modifier tout ça !
Je voulais imprimer en mode vase pour avoir un jointure peu visible et que ca soit plus rapide
