bonjour,
Petit souci avec ma X2, des vagues en Z apparaissent sur mes pièces.
Ceci se passe dès la 1ère couche, qui adhère pourtant bien au plateau : l'excroissance en Z ne se trouve que sur la partie supérieure de la pièce.
On la sent bien quand on passe le doigt sur le dessus de celle-ci.
Bien sûr, cette surépaisseur se reproduit de couche en couche, et la dernière se retrouve bosselée.
C'est assez joli, ça fait un effet drapé, mais pas du tout ce que j'attends! 😥
Cela se passe avec 2 filaments différents (Elegoo et Amazon basics).
J'ai refait les réglages plateau.
Températures : buse 210°C - plateau 50°C (60°C avec Elegoo).
Merci d'avance pour vos avis...
Bonjour @Orionis
Généralement tu as ce phénomème lorsque la buse est trop proche du plateau.
Jouer sur le Z-offset . (remonter la buse). tu peux essayer en live au début de l'impression.
Si tu n'as ce problème que sur certaines zones  réglage du plateau ou/et l'autoleveling qui ne corrige pas.
C'est normal que cela se propage aux couches suivantes.
Après cela peut-être du à un débit trop fort.
Bonjour Orinis, Comme dit hyoti c'est souvent un problème de réglage plateau.
J'ai eu la même chose après le changement des ressorts par des tubes silicone.
Et j'avais le phénomène avec une partie de mes filaments, pas tous.
Refais un réglage de base du plateau et ensuite travaille sur le reglage du Z pour la buse.
Si possible fait tous tes réglages avec le même filament pour être certain de ne pas te disperser dans tes essais.
Bon travail
J'ai refait les réglages, et relevé légèrement la tête en Z dès le début de l'impression, ça va beaucoup mieux.
Il reste quelques toutes petites vagues, facilement ôtées à la lime après l'impression.
Le problème venait donc de là, encore merci pour vos solutions.
Il y a 19 heures, Orionis a dit :
comme l'on dit mes camarade tu avais un soucis de Z-offset buse trop proche du plateau sur ta première couche, après si tu as encore le soucis il te faudrait vérifier que ta calibration de steps/mm de ton extrudeur et ton debit soit bien ajuster, il se peut que tu ais de la sur extrusion aussi en plus du soucis initiale de Z-offset 😉
Le 04/03/2024 at 17:40, Orionis a dit :
Merci pour ton retour.
As-tu un lien vers la procédure de calibration, stp?
Pour la calibration sous marlin de l'extrudeur steps/mm
Step/mm
1 - Ouvrir Repetier host ou pronterface
2 - Faire une marque a 110mm de l'extrudeur
3 - Mettre la température de la buse a 210°c
4 - M83 (commande mode relatif)
5 - G1 F50 (vitesse d'extrusion)
6 - G1 E100 (Extrusion de 100mm que l'on appel valeur A)
7 - Couper Chaude extrudeur
8 - M503 (lecture des valeur dans Eeprom)
9 - Rapport des commande rechercher la ligne "Echo M92 ...." et récupérer la valeur extrusion E445 par exemple que l'on appelera Valeur C.
10- Mesurer la dimension restante jusque au filament que l'on appelera valeur B, exemple si il ne reste que 6mm alors 104mm on été extruder au lieu des 100mm demander
11- Nouvelle valeur d'extrusion X est X= A/B*C. Exemple ici X = 100/104*445 = 427.88
12- M92 E427.88 (entré la nouvelle valeur de calibration E)
13- M500
