Bonjour le PLA ne sort plus de ma buse mais on m'as dit que peut être que c est la pince qui est cassé pouvez vous m'aider? Merci
Hello
Ah te revoilà ici ?  😉
Effectivement tu peux commencer par démonter ton extrudeur pour le regarder de tous les côtés, parfois la fissure ne se voit pas sur le dessus.
Tu peux aussi forcer légèrement sur les différentes parties pour voir si elles sont fissurées, car parfois la fissure est bien fermée et donc quasi invisible.
En exerçant une contrainte, elle s'ouvre et devient plus visible.
Sinon cela peut aussi venir d'un bouchage de la buse.
As tu essayé de passer outre l'extrudeur et de pousser le filament à la main (buse chaude) ?
Si tu n'y parvient pas, c'est que c'est ta buse qui est bouchée, dans ce cas un démontage et un nettoyage s'imposent.
Si tu y réussi sans problème, c'est que c'est effectivement au niveau de l'extrudeur que se situe le problème.
Tu as bien le moteur qui tourne au niveau de l'extrudeur quand tu demandes une avance de filament ?
Sinon comme dit dans l'autre post, à ta place je ne me poserais pas la question et le changerait quoiqu'il arrive, ça ne coûte pas grand chose :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005667693203.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.41411ae0Depdte&algo_pvid=1181c28e-fe60-4873-a9fe-7bf8fa763388&algo_exp_id=1181c28e-fe60-4873-a9fe-7bf8fa763388-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.93!5.93!!!45.25!45.25!%40211b813b17095478168927549e6e20!12000033950458770!sea!FR!809858344!&curPageLogUid=c6i1IrCzuMLZ&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
Merci de votre réponse quand je pousse le PLA il sort par la buse donc je suppose qu'il s'agit de la pince???
Si tu entends bien le moteur de l'extrudeur fonctionner quand tu le demandes, alors oui, c'est fort probable.
Démonte le et regarde le bien en forçant un peu dessus.
Tu peux aussi essayer d'appuyer sur le levier pendant que l'extrudeur tente de faire avancer le filament.
Si ça bouge quand tu appuis, alors tu as ta réponse.
  • J'aime 2
