besoin d'aide pour paramétrage d'une camera rpi v2.1 sur klipper .
Mon raspeberry ou est installé klipper est un pi4 MB.
Actuellement j'obtiens un écran vert (photo ci-jointe), je penses que tout n'est pas mauvais car le ips en bas a droite de l’écran de la camera bouge .
ci dessous les paramètres dans crowsnest:
[crowsnest]
log_path: /home/Fantomas/printer_data/logs/crowsnest.log
log_level: verbose
delete_log: false
no_proxy: false
[cam 1]
mode: ustreamer
enable_rtsp: false
rtsp_port: 8554
port: 8080
device: /dev/video0
resolution: 640x480
max_fps: 15
#custom_flags:
#v4l2ctl:
Salut @Avrel
Sympa le nom d'utilisateur du RPi 😄
Tu es certain que le périphérique est bien /dev/video0 ?
En ssh sur le RPi, le script dev-helper.sh permet d'afficher bon nombre d'infos concernant la caméra connectée :
cd ~/crowsnest
tools/dev-helper.sh -c
Exemple de ce qui est retourné :
mks@mkspi:~/crowsnest$ ./tools/dev-helper.sh -c
crowsnest - dev-helper.sh
v4l2-ctl supported camera(s):
Device /dev/video4:
Symbolic links to /dev/video4:
/dev/v4l/by-id/usb-SYX-230524-J_HD_Camera-video-index0
/dev/v4l/by-path/platform-ff5c0000.usb-usb-0:1.3:1.0-video-index0
Supported formats:
        [0]: 'MJPG' (Motion-JPEG, compressed)
                        Interval: Discrete 0.033s (30.000 fps)
                Size: Discrete 1920x1080
        [1]: 'YUYV' (YUYV 4:2:2)
                        Interval: Discrete 0.100s (10.000 fps)
                        Interval: Discrete 0.200s (5.000 fps)
Supported Controls:
User Controls
                     brightness 0x00980900 (int)    : min=-64 max=64 step=1 default=0 value=0
                       contrast 0x00980901 (int)    : min=0 max=95 step=1 default=0 value=0
                     saturation 0x00980902 (int)    : min=0 max=100 step=1 default=80 value=80
                            hue 0x00980903 (int)    : min=-2000 max=2000 step=1 default=0 value=0
        white_balance_automatic 0x0098090c (bool)   : default=1 value=1
                          gamma 0x00980910 (int)    : min=64 max=300 step=1 default=84 value=84
                           gain 0x00980913 (int)    : min=1 max=8 step=1 default=1 value=1
           power_line_frequency 0x00980918 (menu)   : min=0 max=2 default=1 value=1
                                0: Disabled
                                1: 50 Hz
                                2: 60 Hz
      white_balance_temperature 0x0098091a (int)    : min=2800 max=6500 step=1 default=3980 value=3980 flags=inactive
                      sharpness 0x0098091b (int)    : min=1 max=7 step=1 default=2 value=2
         backlight_compensation 0x0098091c (int)    : min=0 max=128 step=0 default=0 value=0
Camera Controls
                  auto_exposure 0x009a0901 (menu)   : min=0 max=3 default=3 value=3
                                1: Manual Mode
                                3: Aperture Priority Mode
         exposure_time_absolute 0x009a0902 (int)    : min=10 max=626 step=1 default=156 value=156 flags=inactive
Device /dev/video1:
Symbolic links to /dev/video1:
/dev/v4l/by-path/platform-ff390000.rga-video-index0
Supported formats:
        [0]: 'BA24' (32-bit ARGB 8-8-8-8)
        [1]: 'BX24' (32-bit XRGB 8-8-8-8)
        [2]: 'AR24' (32-bit BGRA 8-8-8-8)
        [3]: 'XR24' (32-bit BGRX 8-8-8-8)
        [4]: 'RGB3' (24-bit RGB 8-8-8)
        [5]: 'BGR3' (24-bit BGR 8-8-8)
        [6]: 'AR12' (16-bit ARGB 4-4-4-4)
        [7]: 'AR15' (16-bit ARGB 1-5-5-5)
        [8]: 'RGBP' (16-bit RGB 5-6-5)
        [9]: 'NV21' (Y/CrCb 4:2:0)
        [10]: 'NV61' (Y/CrCb 4:2:2)
        [11]: 'NV12' (Y/CbCr 4:2:0)
        [12]: 'NV16' (Y/CbCr 4:2:2)
        [13]: 'YU12' (Planar YUV 4:2:0)
        [14]: '422P' (Planar YUV 4:2:2)
        [15]: 'YV12' (Planar YVU 4:2:0)
Supported Controls:
User Controls
                horizontal_flip 0x00980914 (bool)   : default=0 value=0
                  vertical_flip 0x00980915 (bool)   : default=0 value=0
                         rotate 0x00980922 (int)    : min=0 max=270 step=90 default=0 value=0 flags=modify-layout
               background_color 0x00980923 (int)    : min=0 max=16777215 step=1 default=0 value=0
Device /dev/video0:
Symbolic links to /dev/video0:
/dev/v4l/by-path/platform-ff3a0000.iep-video-index0
Supported formats:
        [0]: 'NV12' (Y/CbCr 4:2:0)
                Size: Stepwise 320x240 - 1920x1088 with step 16/16
        [1]: 'NV21' (Y/CrCb 4:2:0)
        [2]: 'NV16' (Y/CbCr 4:2:2)
        [3]: 'NV61' (Y/CrCb 4:2:2)
        [4]: 'YU12' (Planar YUV 4:2:0)
        [5]: '422P' (Planar YUV 4:2:2)
Merci @fran6p pour ton retour,
j'ai essayé ton script ça me donne ça ( ça s’arrête a la ligne 50 pi plus rien):
La caméra est bien sur le périphérique /dev/video0
Suivant l'OS installé sur le RPi (basè sur Debian (bookworm, bullseye, buster, …)), la gestion des Pi caméra se fait via des bibliothèques (library) différentes. Certains modèles de caméras ne fonctionnent pas (ou pas bien, ou mal)  avec les dernières versions des bibliothèques
La fondation Raspberry fournit un guide (en anglais) : https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/camera_software.html
Sur le Discord de Mainsail (section Help - Support, support-forum) les problèmes de Pi caméra et crowsnest reviennent régulièrement 😞
Merci pour ton aide @fran6p,
je vais changer de caméra ça sera plus simple
