Depuis hier, un de mes chargeur First Stage reste avec une lumière rouge, sur l'ordi, il considère qu'il y a un filament dedans, quand il y a un filament, il le ressort complètement et continue à faire tourner la bobine comme s'il ne l'avait pas sorti, j'ai donc enlever toutes les bobines de l'AMS, rien n'y fait, il croit encore avoir un filament dedans. J'ai mis un filament dedans et fait tout le trajet à la main pour voir s'il restait un bout quelque part, non.
Du coup, j'ai pensé à un défaut sur le détecteur, j'ai remplacer le chargeur, idem.
Je suis un peu perdu là, quelqu'un a une idée ?
2.2.4 Il y a une filament cassé à l'intérieur du moyeu de filament
Si le filament a déjà quitté le chargeur, mais que l'AMS continue à décharger et que la lumière LED du chargeur reste rouge (comme illustré sur la figure ci-dessous), il est possible qu'il y ait un filament cassé à l'intérieur du moyeu interne du filament AMS, provoquant l'échec du déchargement. Veuillez vous référer à ce wiki pour obtenir des instructions sur la façon de démonter le moyeu interne du filament AMS pour le nettoyage:
Démontage et nettoyage du moyeu de filaments AMS | Bambu Lab Wiki
22-%E4%BA%94%E9%80%9A%E5%AD%98%E5%9C%A8%E6%96%AD%E6%96%99%E6%97%B6%E8%BF%9B%E6%96%99%E5%99%A8%E7%BA%A2%E7%81%AF%E5%B8%B8%E4%BA%AE.png
Modifié (le) par Ironblue
Merci de ta réponse rapide, je vais essayer cet après-midi mais cela me semble ne pas être cela car en mettant un filament dans le chargeur qui disfonctionne, j'arrive à aller jusqu'à l'imprimante sans soucis, rien ne bloque, je tente et reviens sur le forum.
Peut être juste des petit morceaux à l'intérieur qui gêne la détection mais pas l'introduction
  • 9 months later...
Alors je rencontre le même problème que j'ai résolu et pas gracilités à ce post... Comme on ne sait pas de quelle machine il s'agit et si le problème a été résolu ... je pense au prochain qui passera comme moi avec le code d'erreur [12FF-2000-0002-0004] [141920] je vais partager ma solution.
Donc pour moi sur une A1 avec un AMS Lite le filament marchait nickel sur la bobine externe mais pas avec l'AMS le chargement était bloqué led rouge sur le 4.
Du coup j'ai démonté la buse, le hub qui distribue les 4 filament sur la A1, et les tuyaux de l'AMS Lite. J'ai soufflé dedans (et aussi le feeder en question de l'AMS-lite), j'ai passé une tige pour voir si c'était obstrué etc... bref j'ai ramoné le bazar par tout les trous !
Et maintenant ça fonctionne surement un bout de filament sur le capteur.
