J'ai cherché désespérément sur internet et sur des vidéos. J'ai fait des modifs dans tous les sens mais rien n'y fait...
Je dispose d'une creality ender 3 v1 toute neuve. Le montage s'est déroulé sans trop de difficultés.
Cependant, j'ai un problème très récurrent qui me fait foirer mes impressions. Par moment, le moteur ne parvient pas soit à faire monter, soit à faire descendre l'axe z. Le moteur semble "forcer" sur la tige filetée. J'ai beau serrer ou desserrer les vis qui maintiennent la tige, pas moyen.
Le "cylindre" du moteur qui maintient la tige doit y être au ras du moteur ou surélevé?
Merci pour votre aide, ça me rend fou
il y a 52 minutes, Serdart a dit :
Je pense que tu parles du coupleur, le tout c'est qu'il ne touche pas le moteur
As tu essayé de mettre un peu de graisse sur la tige hélicoïdale ?
Contrôle le réglage les roulettes de l'axe Z de chaque côté de la machine, réglage via les excentriques, le réglage doit être sans jeu mais pas trop serré
Si c'est trop serré ça peut empêcher l'axe de monter
Modifié (le) par pascal_lb
