Bonjour à tous c'est mon tout premier poste que je fais sur ce site,
J'ai récemment acheté de la PLA de la marque creality, et malheureusement c'est une très mauvaise qualité.... Est-ce que vous aurez des idées de ce que je peux faire avec pour éviter que je mette à la poubelle ?
il y a 1 minute, emmy_w a dit :
Pourquoi tu le trouves de mauvaise qualité ?
il y a 2 minutes, emmy_w a dit :
Faire des colliers avec 😇
Bah c'est la quatrième fois que je lance une impression avec et il me sort jamais la Pla il reste complètement bloqué et que pourtant j'ai aucun souci parce que j'ai fait des tests de changement de filament mais c'est dès que je lance une impression que ça coince. Et que pourtant j'ai les bons paramétrage même sur cura.
Hello et je te souhaite la bienvenue !
Des filaments de mauvaise qualité j'en ai déjà eu. Un en particulier, un no name. Ce filament s'imprimait correctement, mais après une impression lorsqu'il était "déplié" de sa bobine, au bout de 30min à 1h il cassait dans un bruit de ressort.
J'ai encore quelques impressions de ce filament qui ont survécu (après pratiquement 8 ans), notamment un support de bobine. Devant la faible qualité apparente, à l'époque j'avais consommé toute la bobine en gabarits pour mes bricolages bois et autres vu que je rénove(ais) ma maison.
Avec le recul, ce PLA qui me semblait tellement pourri reste meilleur dans le temps que l'ABS M30 blanc de chez Stratasys (à +400€/kg) dont j'ai du remplacer toutes les impressions depuis (jaunissant et cassant), y compris au taf où on commence à ré-imprimer des pièces qui se fendent.
Ceci dit ta précision :
il y a 7 minutes, emmy_w a dit :
me fait penser plutôt à une première couche trop écrasée. Je suppose que ton extrudeur fait "clac, clac" ?
Mais j'avoue que ça serait plus facile sans Boule de Cristal. Quel modèle d'imprimante ?
Effectivement j'ai l'exécuteur que des fois il fait comme tu dis les clac clac ( quand il doit faire des petits mouvements), mais c'est assez bizarre une maintenance dans une entreprise spécialisée dans les imprimante 3D pour ender 3 pro. J'ai même installé le Bl touch qui a pu être configuré quand j'ai fait la maintenance.
Il y a 4 heures, emmy_w a dit :
Tu pourrais peut être nous donner la température
Il y a 7 heures, Skizhoo a dit :
37.2 ce matin
Désolé
Je sort 🫣
C'est vrai que quelques indications  supplémentaires seraient bien venues
Modifié (le) par pascal_lb
Normalement la température que je mets pour le buste c'est 200° et le plateau 60° je mets exactement les bonnes indications qui il y a sur la bobine.
Il ne faut pas trop se fier aux indications sur la bobine. Il est préférable de faire des test de température, pour le plateau c'est pas la peine, mais pour le filament c'est important. Si à 200° le filament ne sort pas, monte la température de 10° et regarde, il faudra ajuster suivant le cas (monter ou descendre). Tu peux imprimer un cube de test, ça va assez vite et n'utilise pas trop de filament.
Perso j'ai déjà eu des écarts de température par rapport aux données constructeur de près de 40°
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
34dcf6594a055b63bccf0ce58f21f1d3_display_large.thumb.webp.675790f38260daca64b74283206aa29e.webp
