J'ai le même problème sur mon imprimante (toute neuve) elegoo mars 3.
Le fichier test est en .goo
Les fichiers stl ou autre format sortant du slicer ne sont pas visible sur mon elegoo et donc non imprimable.
Qui pourrais m'aider à transformer les fichier en .goo ou a rendre les fichiers stl visible pour impression ?
Bien à vous
Salut @Golbus.
C'est moyennement apprécié que d'utiliser un topic de quelqu'un d'autre... et qui de surcroît est daté de 2020. On est en 2024 en plus, 4 années, c'est long. C'est un coup à se  prendre un "vent de solitude".
Revenons au sujet :
Tu as acheté une Elegoo Mars 3, et elle n'arrive pas à lire les fichiers 3D, comme les .stl et autres format. Sache que c'est normal !
Si tu avais pris 2 minutes par lire les post de ce topic, tu aurais vite compris que la  plupart des imprimantes ne lisent pas directement les STL ou autres format 3D.
Là aussi tu aurais pris quelques minutes pour aller voir sur Youtube les tutos pour utiliser une Elegoo Mars 3, tu n'aurais pas eût à demander de l'aide.
Pour pouvoir imprimer un fichier 3D, comme le stl, il faut passer ou plus exactement "trancher" avec un Trancheur, ou le nom anglais "Slicer".
Et à chaque type d'imprimante (imprimante à filament, imprimante à résine), il faut un slicer correspondant.
Donc il te faut par exemple "Chitubox", qui est un logiciel de type "Slicer" pour imprimante résine (et il y a d'autres logiciels).
Une fois le logiciel installé, tu l'ouvre, et tu sélectionne ton modèle d'imprimante... puis tu ouvre ton fichier 3D... et tu le tranche/slice. Voilà c'était tout bête.
Pour la méthode ou tuto tout détaillé, tu trouveras aisément des centaines de tutos sur Youtube. C'est plus facile à trouver des tutos d'imprimante 3D sur Youtube, que du porno. 🤣
Post Scriptum : Je te  recommande vivement de taper sur youtube "Elegoo Mars 3 Tuto", tu trouveras des tutos, des conseils... et les bases qu'il est préférable de connaitre avant de se lancer et de faire des bêtises.
Modifié (le) par Mikaeru3D
Désolé d'avoir repris un ancien topic, je voulais éviter les réponses de type "la réponse est déjà sur un autre topic" (que je n'ai pas trouvé mais celui ci s'en approche le plus).
Je suis passé par plusieurs slicer.
J'ai utilisé chirubox, litchi (entre autre) et ai eu, après tranchage, plusieurs formats de fichiers dont des .stl, des .obj (entre autre) et aucun n'apparaît a l'écran de ma mars 3.
Je vais faire le point exact des fichiers reçus par ce biais et poster un nouveau message sur un nouveau topic.
Merci pour cette réponse rapide.
Cordialement
@Golbus
En plus de déterrer un sujet (ce qui n'est pas bien du tout), ton imprimante n'est franchement pas une Creality 😞
Sujet déplacé dans la section du fabricant Elegoo
Sur Elegoo Mars ,après le tranchage d'un stl , on obtiens un fichier .cbt   qu'il faut mettre sur la clef usb pour impression.
Modifié (le) par papajds
