Question aux ultra spécialistes !
Dans Cura, il est possible d'épaissir la largeur du trait de remplissage (qui est par défaut égale à la largeur de la buse) pour donner plus de consistance (apparence ou résistance).
Dans Prusa slicer, je ne vois rien de tel, malgré mes recherches dans l'appli et sur le site de Prusa.
Est-ce possible ou pas ?
C'est une option fort intéressante dans le cas par exemple ou l'on indique des couches supérieures et inférieures à 0 : cela donne un tel très bel effet visuel quand c'est combiné au remplissage en nid d'abeille.
va dans réglages d'impression / Avancé / Largeur d'extrusion : tu trouveras toues les largeurs dont celle pour le remplissage
(il faut au moins faire afficher les réglages en mode "Avancé" pour accéder à ces paramètres)
Modifié (le) par RFN_31
Merci bcp pour cette réaction ultra rapide ! 👍
Je pensais bien que c'était possible, mais je n'avais pas pensé à regarder dans le sous menu avancé de réglage d'impression.
