Complétement nouveau dans ce domaine, je possède une neptune 3 pro et en bidouillant un peu et avant de faire mes vrais premiers tests, j'ai quelques questions.
Question toute bête, dont je ne trouve pas forcément de réponse. Est-ce qu'en paramétrant mes vitesses d'impression via cura, je retrouve exactement ces paramètres lors de mon impression ?
Lors de mon impression via la neptune, je retrouve ma vitesse d'impression et de débit (sur mon écran) à 100%.
À quoi correspond un débit à 100% et à quoi correspond une impression à 100% ? Est-ce que je retrouve ça sur Cura, ou est-ce que je dois adapter à chaque fois que je lance l'impression ?
La vitesse d'impression en mm/s sur Cura, correspond à quelque chose sur mon écran de paramètre ?
En gros, est-ce que ma valeur de par exemple 50mm/s sur cura est prise en compte lors de mon impression sur ma neptune, en ayant les valeurs de 100% en débit/impression.
J'espère être le plus clair possible.
En vous remerciant
bonjour
un passage par la section présentation sera bien venu.
il y a 9 minutes, Touda a dit :
oui  la valeur de 50mm/s est prise en compte par l imprimante et correspond a 100%. idem pour le débit
Pour compléter
Sur l'écran de l'imprimante c'est le "Feedrate pourcentage" M220: Set Feedrate Percentage  (Pourcentage de vitesse)
et le "Flow pourcentage" M221: Set Flow Percentage (Pourcentage de débit)
Ce sont deux paramètres du firmware que l'on peut éventuellement modifier via l’écran de contrôle de l'imprimante lors de l'impression ou avec des commande g-code dans le "g-code de démarrage" sous le trancheur ou dans le fichier d'impression.
Mais ce ne sont pas des paramètres du trancheur.
