J'ai trouvé d'où vient le problème.. C'était bien un problème de communication en l'imprimante et le PC, du coup j'ai installé l'écran LCD et j'imprime via la carte SD ! Pas de souci ça marche vraiment très bien et j'ai 0 crash bizarres ! J'ai Plus d'appareil photo à part mon tel, ducoup il faut que vous vous imaginiez la "TreeFrog" en abs noir presque parfaite ! xD C'est parti pour modeliser et imprimer les pièces, puis je démonte/ remonte tout proprement !
  • 2 months later...
Je reviens histoire de vous racontez un peu comment ça se passe, j'ai remonté mon imprimante proprement (plus de fils dans tous les sens) et surtout j'ai rajouté ça ! C'est magique vous devriez essayer :D
Court message car j'ai un peu la flemme mais si vous avez des questions ou autre dites le moi :D
Des  amortisseurs  de moteur  !   Ta machine est devenu totalement silencieuse ?
Mmh non pas silencieuse car les moteurs font encore (vraiment très peu) du bruit. Les 6/8ème des bruits viennent des ventilos.. Pour te donner un ordre d'idée, on ne voit pas la différence entre allumée/à l’arrêt et allumée/en marche. :D En dehors de la pièce on n'entend que le bruit des ventilos
salut les gars
j ai une delta d anycubic (qualité franchement top au vue du prix!)
j ai ENFIN reussi a calibrer le plateau c est une vrai galere et ça prend 2h au moins minimum..car on doit faire par tatillon..
j ai changé ma carte par un skm base 32 smoothieboard pour beneficier du 1/32 .
je débute a fond dans ce firmware et ça m a pris pas mal de temps a le faire fonctionner le wiki est mal foutu sur certains points...et la galere pour les francophones comme nous
j ai un truc bizard sur un des bouton que j ai configuré pour la tour z...j ai bien g0 Z0 x-56y70 et ma buse descend ds la bonne direction mais s arrete a z=150...j ai beau cherché et je n arrive pas a comprendre d ou vient le probleme et ça me le fait que pour une des tours...avez vous une idéé?
Yop ,
Après un G28 Repetier t'affiche bien  la hauteur totale de la machine ?  Quand tu fait un g29 elle descend bien jusque en dessous ?
probleme resolu..il fallait tous mettre en maj
mais jamais eu ce probleme sous marlin comme quoi..heureusement que c est un des développeurs qui me l a dit...j aurai JAMAIS trouvé vu que ça me le faisait que sur une des tours...
Ah ouais , effectivement il faut le savoir :emoji-E412:
ouey quand je dis que j ai passé des jours sur cette machine
le bon coté c est que j ai pris un max  d xp sur les kossels
j ai tous saisie j ai plus qu a connaitre a fond la smoothieboard
il y a une carte non open source tres tres performante(je discute avec un germano qui en a une) et qui coute pas trop cher avec ecran tactile et surtout  avec des steppers intercheangeable
https://fr.aliexpress.com/store/product/4pcs-LV8729-Driver-Lerdge-3D-Printer-Board-Set-Compatible-with-Thermistor-Thermocouples/1757194_32792345630.html?spm=2114.12010612.0.0.P5WfHV
https://fr.aliexpress.com/store/product/1pc-3D-Printer-Parts-1-75mm-3mm-Filament-Detection-Sensor-Module-For-Lerdge-Board/1757194_32798955845.html?spm=2114.12010612.0.0.P5WfHV
Modifié (le) par titeuf007
Les carte Arduino je connais bien depuis quelque années maintenant  , ce qui facilite pas mal les choses quand tu commence l'impression 3D  .
Par contre les carte a base d'ARM 32bits j'y connais quedale .  Tu mes quoi comme firmware dedans ?  c'est  pas le même compilateur je suppose ?
T as rien besoin de compiler c est pas de de l Arduino. Il sufft juste de modifier son config file.
Le software c est smoothieware.
Sur une cartesienne je ne sais pas si on a un reel gain mais sur une delta c est obligatoire car tous les moteurs travaillent en meme temps donc il faut une grande.puissance de calcul
  • 7 months later...
Il y a un moment que je n'ai pas donné de nouvelle de ma Flsun delta chinoise .
Il y a eu de gros changement  :
-Nouveau effecteur , carte MKS Sbase , Smart Bltouch , Écrans TFT 32 tactile, Pièces de structure de coin de meilleur qualité , Reprogrammation complète sous Smoothieware .
Ce fut très instructif et j'ai fait du chemin depuis mon inscription ici ou j'etais un NOOB totale xD
Voila des photos plus  vidéo du monstre :
P1030331.thumb.JPG.4a6277903d2d4f6a9327b06ca41c0b9c.JPGP1030332.thumb.JPG.a25b4f4fca3166103facb6f94722881b.JPGP1030333.thumb.JPG.7a130579d70c962e53e439b0d7f1b5fe.JPGP1030334.thumb.JPG.bba1d47a4cb72f3b9306a927553f3bba.JPGP1030339.thumb.JPG.736a5015baa7cd61e12794421d16eeb4.JPG
Elle  donne un bon rendu , très lisse .
J'utilise une ventilation latéral  "expérimental " avec un ventilo de 120 commander par la Sbase .
La carte n'es plus sous l’imprimante mais dans un petit boitier ventiler sur le coté .
On trouve en ce moment la big en Linear à 220€.
Est-ce une bonne idée ou il faut rester sur une cartésienne.
in fine, vous avez changé la carte, le bltouch et ajoute un écran soit pour 75€ de pièces... c’est bien ça ?
Le 30/01/2018 at 14:02, Walli a dit :
Il  y a deja un moment que j'ai la machine , a ce moment la les big n’étais pas disponible . Sont  rayon imprimable et un peu bridant  c'est vrais .
J'ai les 2 , une cartésienne et une delta . La delta est formidable pour faire des figurines  et elle est très rapide . Par contre pour faire des pièces technique je préfère la cartésienne .
En très gros oui , On dépasse quand même un peu les 75€ surtout que je me suis manger la douane :emoji-E412: En gros j'ai transformer une petite delta Basic en Micro Tevo Little monster  xD
il y a 3 minutes, jagof a dit :
Ok, merci pour ta réponse...
