Bonjours
je viens de changer la carte mère de ma CR-10 qui ne fonctionner plus, par une V 4.2.7 avec firmware installer.
Le problème est une sous extrusion vu que je ai changer l extrudeur par un extrudeur alu dont le diamètre est plus petit.
j ai donc fait le calcul du nombre de steps qu il me fallait (138.8), mais je n arrive pas à sauvegarder la valeur sur la machine ???
au démarrage de la machine ma valeur a disparu est je dois la remettre a chaque fois.
Voila ma question: quel firmware sur la carte mère v 4.2.7 pour la CR-10 ?
je ne sais pas si je peut prendre le fichier de l'Ender 3 CrealityV427 est le modifier ou un autre?
si une âme charitable pouvait m aider ?
Il y a des galopins ici (et j'en fais parti)... Pour information, on dit "firmware". 😉
Tu dois avoir dans le menu une option pour sauvegarder tes paramètres.
il y a une heure, Darha a dit :
Problème régler
C'est à dire ? Ta solution pourrait être utile à d'autres membres...
J ai trouvé la solution sur le site KaminoKGY: https://kaminokgy.com/en/article/creality-427-bltouch-installation-configuration-du-firmware
après avoir trouver les deux vidéos suivants: https://www.youtube.com/watch?v=mfF_UO9f9dU : https://www.youtube.com/watch?v=cg8GEq1tvqo
Et les avoir regarder plusieurs fois, j ai fait un mix pour compiler le firmware. ce n ai pas sans une certaine appréhension que j ai flash la CR-10.
Mais le résultat est se que je voulais !!!
La prochaine étape sera l' installation du CRtouch  (donc de refaire un nouveau firmware).
Le 13/03/2024 at 16:16, Darha a dit :
Le fait de mettre un firmware avec BL Touch a résolu ton soucis de sauvegarde de paramètres ?
Il y a 22 heures, Alain D. a dit :
 le problème de sauvegarde a belle et bien était résolu avec le nouveau firmware
le firmware de la carte mère que j ai acheté devait être bridé (sans mauvais jeu de mots)
  • 4 months later...
Le 20/03/2024 at 18:04, Darha a dit :
Bonjour aurais-tu la gentillesse de partager ton firmware pour ma CR-10 CM v4.2.7 avec bltouch et aussi m'expliquer les étapes pour l'utilisation du bltouch.
Merci d'avance
Bonjour je peux le partager. Mais il faudrait que tu précise quelle carte mère tu a acheter ? quel processeur est sur la carte un (STM32F103RET6)?
a tu l'écran d'origine.
A tu regarder les liens vidéos qui sont un peu plus haut ?
Le 22/07/2024 at 22:22, Darha a dit :
Bonjour, j'ai acheté une creality v.4.2.7 pour le processeur j'ai juste STM32 comme info et j'ai l'écran d'origine.
Il y a 6 heures, sautran a dit :
C'est un peu court comme réponse 😉 STM32 est une famille de μcontrôleurs comportant de nombreux modèles (F103, F401, F407, …). Sans la désignation exacte, faire un firmware relève de l'exploit.
Il y a 13 heures, fran6p a dit :
Bonjour, j'ai regardé sur la page où j'ai acheté sur Aliexpress et pour avoir les reste des informations sur la puce j'ai du réouvrir ma cr10 la CM est une stm32f103ret6.
Modifié (le) par sautran
Bonjour,  avec les infos que tu a donné sur le μcontrôleurs normalement le firmware devait être le bon.
il y a cependant une différence de valeur au niveau de l'extrudeur sur ma machine le Esteps est de 138.8 .
il faudra le modifier ci tu a l'extrudeur d'origine rien de bien compliquer il suffit de regarder ce tuto https://www.youtube.com/watch?v=wSlEbZhsxiM
firmware-20240420-142308.bin
Merci pour le partage, par contre un souci je n'arrive pas a descendre le Z mais monté oui, je ne pense pas que cela vienne du firmware mais au niveau de mon imprimante
Quand après allumage de l'imprimante, on ne peut déplacer un axe quand dans le sens positif, c'est que la mise à l'origine soit n'a pas été faite soit s'est mal déroulée souvent à cause de l'interrupteur de fin de course (qui peut être le Bltouch) de cet axe qui est défaillant (problème matériel ou logiciel).
  • fran6p changed the title to Quel firmware pour CR-10 sur carte mère V4.2.7 ?
il y a 57 minutes, Darha a dit :
a tu débrancher ton fin de course en Z ?
Oui et Quand je redémarre ma cr-10 et que je descends mon z il descend mais après il veut plus bouger
Quand je redémarre ma cr-10 il descend
tu as tester ci ton bltouch fonction? pour ce tu rentre dans le menu (configuration, bltouch, Self-test) la tige doit faire des mouvements de bas en haut (pour arrêter tu fait Ranger)
Je vais essayer d'inverser les fils sur l'axe z pour voire s'il y a du mieux. Aussi faire une photo du cablage sur l'axe z et sur le port dédie au bltouch.
Voici les branchements dans mon boîtier et sur la fiche du bltouch
