J'ai sur mon Ender 3 V2 la buse qui bouche dès les premières couches ou les premières minutes. Cela fait plus 2 ans qu'elle imprimait PLA et TPU sans problème et depuis peu elle ne veut plus rien savoir. Elle est totalement d'origine, j'ai tenté de changer toute la tête de chauffe par une neuve toujours le même problème. J'ai changé l'extrudeur par un neuf et toujours le même problème. J'ai revérifié les steps de mon extrudeur, toujours le même problème. J'utilise toujours le même profil de base sur Cura.
J’avoue être au bout de mes idées. Cela est-il arrivé à quelqu’un d'autre? Avez-vous d'autres pistes pour résoudre ce problème?
il y a 10 minutes, petitrob a dit :
as tu refais ton z offset ?
oui pas de problème les premières couches sont parfaites
à l’instant, pascal_lb a dit :
Ton ventilo de refroidissement de la tête d'impression tourne t'il ?
Pas celui qui refroidi ta pièce 😉
il y a 7 minutes, pascal_lb a dit :
Oui il tourne sans problème, j'y avais pensé et m’étais naïvement dit qu'il commençait peut être à fatiguer, j'ai donc carrément changer toute le tête par une d'origine Creality  mais sans aucun changement. La sonde de température est aussi neuve au cas ou l'autre bugué et toujours aucun changement. Je n'ai même pas modifié le ventilo qui aurait pu sans doute expliquer mon problème de chauffe qui remonte dans le radiateur.
as tu recoupé le bout de ton PTFE ?
Je ne connais pas le système exact sur ton imprimante mais si le PTFE descend jusqu'à la buse c'est indispensable
Oui le tube descend bien jusqu’à la buse, d'ailleurs j'en ai essayé 3 différents mais sans que cela ne change quoi que ce soit.
à l’instant, petitrob a dit :
je pense que tu les as coupé bien droit ?
Oui  avec l'outil spécial qui évite de l'ecraser
Bonjour @petitrob
Tu as l'extrudeur déporté Bowden ?t
Tu en mis un nouveau métal je suppose ?
comme truc à ne pas pas oublier as-tu remis les circlips sur les pneufits ?
Regarde la Titi procédure cela devrait t'aider .
il y a 49 minutes, hyoti a dit :
Bonjour @petitrob
Oui j'avais un métal, j'ai même remis celui d'origine en plastique et toujours sans changement.
Pour les circlips j'ai même fait un trait sur le PTFE pour verifier qu'il ne recule pas.
Il y a 23 heures, hyoti a dit :
Quand cela se bloque,
la température de la buse n'a pas variée ?
Non j'ai refait un essai et la température ne bouge pas plus d'un degré.
Quand cela se bloque que fait ton extrudeur ?
il couine, il râpe le filament, il se bloque ?
comme test  (hypothèse il se bloque vers x minutes  par exemple 15 min)
Il me semble dans le menu prépare move
tu places ta tête en z 100 ou 150mm
tu mets ta buse à 200°C (la température à laquelle tu imprimes), tu mets une feuille de papier sur le bed
dans menu prepare move tu extrudes (E= 100mm) par exemple
tu attends 15 min en laissant en chauffe
tu extrudes 100mm voir si toujours ok
tu refais à 30 min voir si bloqué ou pas.
ceci c'est pour voir si tu as une montée en température au début du radiateur qui pourrait être la raison.
du moins si tu as un blocage.
Il y a 20 heures, hyoti a dit :
L'extrudeur patine et lime le filament à force de toujours tourner sur la même partie du fil.
J'ai essayer pendant 1h30 en utilisant ta technique mais je n'arrive pas à reproduire le bouchage lors de l'impression.
A priori d'après ce test,
cela ne serait pas une montée en température au niveau du radiateur
qui bouche la buse,
cela se produit sous pression lorsque tu imprimes.
On en revient aux basiques de la titi procédure.
remontée du filament le long du tube PTFE au niveau de la buse.
  • tube PTFE pas coupé droit côté buse ou dégradé,
  • Problème de mise en place du tube PTFE
  1. mise en place de la buse, serrage désserré 1/4 de tour
  2. mise en place du tube PTFE à travers le pneufit appuyé sur le tube, bloqué le pneufit, mettre le cerclip.
  3. faire chauffer la buse à 200- 220 °C
  4. serrage de la buse à chaud.
Cela doit permettre un bon appui du tube PTFE sur la buse.
  • Est-ce que les griffes du pneufit côté hotend sont en bon état ? autrement le changer.
  • 4 weeks later...
Le 19/03/2024 at 22:21, hyoti a dit :
qui bouche la buse,
Désolé pour la réponse tardive je n’étais pas chez moi.
J'ai refait ton montage en achetant en plus le pneufit comme je n'ai plus d’autre idée.
Je viens de refaire le test et le problème est toujours le même alors que le ptfe est vraiment plaqué proprement sur la buse.
Le problème est intervenu même pas une demi heure après le début de l'impression.
Je ne sais plus quoi changer ou modifier, dommage jusqu’ici tout aller bien.
