J'utilise SketchUp pour créer mes pièces, que je sauvegarde en STL.
Jusque là tout va bien...
Je me sers de Cura et  imprime sur mon imprimante Elegoo sans problème, l'imprimante fait une jupe autour de la pièce a 3 millimètre et se mets a imprimer la pièce sans problème.
Mais sans savoir pourquoi la jupe part a 3 millimètres et viens maintenant se coller sur la pièce, de sorte que je dois enlever cette jupe autour de ma pièce.
Qu'est-ce qui a changé ???? Comment rétablir la bonne configuration ?
cameleon
il y a 9 minutes, cameleon a dit :
Salutation
Il me semble comprendre ( Ajouter une photo d'une impression encore sur le plateau et/ou une capture d'écran d'un aperçu après découpage si j'ai pas compris.)
que tu décris la différence entre
  • une "jupe" (ou "skirt", qui ne touche pas au modèle),
  • une "bordure" (ou "brim" qui touche le modèle imprimé pour éviter le warping),
comme choix du paramètre "Type d’adhérence plateau".
Tu as quoi actuellement en "Type d’adhérence plateau" ?
Je ne suis pas chez-moi, donc impossible pour l'instant de mettre une photo.
Effectivement je me suis mal exprimer, c'est un brim, normalement c'est pour aider la pièce a mieux adhérer. mais je ne l'ai pas demander, il s'est mis a faire un brim après avoir fait une dizaine de pièces sans brim.
cameleon
@cameleon
Bonjour, tu as peut être changé de profil d'impression et par défaut c'est le "brim" ou bordure qui est par défaut dans la rubrique adhérence du plateau. Rien de grave 😋, il te suffit de changer le paramètre dans Cura.
Normalement lorsque l'on fait une découpe et ensuite un aperçu, je vois ce qui devrait en principe s'imprimer.
Pourtant tout ce que je vois, c'est la ligne de purge tout autour de la pièce.
Mais lors de l'impression, la jupe vient se coller sur le bord de la pièce.
cameleon
Dans la dernière version de CURA, il ya quelques trucs qui ont changés avec la bordure et la jupe, il y a de nouveaux paramètres.
