Bonjour, je viens vers vous car pas moyen de trouver de solution et je suis un peu perdu...
J'ai une ender 3 v2 Neo, je viens de changer la tête d'impression, j'ai imprimé 2 kg de PLA sans problème et maintenant ma buse se bouche sans arrêt après 15 minutes d'impression...
Je nettoie le passage du filament, change de buse, refais le nivellement plateau, relance une impression.. et boom rebouché après 15 minutes...
Une idée de où pourrait venir le problème ?
Le ventilateur (face à la buse) fonctionne parfaitement, l'autre ventilateur (côté droit qui refroidi le plastique imprimé) fonctionne aussi mais je n'ai pas trouvé sur le net comment le remettre correctement, il n'est pas fixé.
Please Help Me 🙏
Il faut que commence par remettre les choses à leur place, et correctement.
Ensuite, pour ton problème de bouchage, suis ces conseils :
Merci, comme beaucoup j'ai posté avant de lire les autres post 👍 (pas bien! )
Mon problème doit probablement venir de la, le tube (en plastique par ou le filament passe) doit allez jusqu'au bout (jusqu'au bloc de chauffe genre) ? Parce que si c'est ça, la solution est trouvé 👍
il y a 31 minutes, Alain D. a dit :
Et pas moyen de trouver un tuto, ou un plan pour remonter correctement le ventilateur de la tête d'impression (ender 3 v2 NEO)
Édit : je viens de relancer une impression en enfonçant le tube ptfe jusqu'au bout, je vous tiens au courant 👍
Modifié (le) par VirXwaR
causes possibles : rétraction trop importante, ptfe mal coupé ou mal en place, pneufit inefficace
Mais je commencerai par fixer le ventilo du filament avant toute chose.
Il y a 3 heures, VirXwaR a dit :
Re, début d'impression nickel, après 1h buse bouché encore...
😵‍💫 Bon, pas simple ton affaire. d'après tes écrits la machine est bien réglée, possède une buse neuve, et l'impression s'arrête au bout de 1 heure... 🤔 J'aurais été tenté de dire au début problème d'extrusion, mais la bestiole à un extrudeur "full métal".. Reste alors un problème soit de chauffe soit du filament.
Tu dis avoir imprimé du 2kg de PLA sans souci. Celui que tu imprimes est-il de la même marque ? Si non,  à tu fais les essais pour définir sa température d'extrusion ? As tu mesuré son diamètre, Connait tu sa viscosité ? toutes ces petites informations ont elles été introduite dans le "profil" du matériau  ?
Lorsqu'arrive le problème, quelle est la température d'extrusion ? Correspond elle à celle demandée, varie t-elle ?, etc
Bref voili voulou, plein de petites informations nécessaires pour procéder par élimination des sujets.
Il pourrait y avoir aussi, procuré par la fonction "reprise d'impression" qui pourrait merder 😃
Alors oui c'est exactement le même PLA que les 2kg précédemment imprimé, température d'extrusion 215°C.
La température au moment de l'impression varie très peu 214-216°C mais plutôt stable à 215°C
La bobine à peut être un problème, devrais je essayé avec une autre ?
Et concernant le ventilateur non fixé si quelqu'un à une photo où un tuto du même modèle remonté je suis preneur 👍
215°C ? C'est la préconisation du fabricant ? Parce que ça me parait un peu chaud... d'habitude on est plutôt vers les 200°C. Trop de chaleur peut entrainer un bouchon.
Si ta bobine est dehors depuis un peu de temps, peut-être faudrait-il que tu la sèches même si ce n'est généralement la cause de bouchon. Est-ce que tu entends des petits claquement venant de la buse quand tu imprimes ?
Bonjour et merci pour vos réponses, alors oui ce sont les préconisations du fabricant, c'est du filament PLA de chez creality, en ECO (2 par pack), j'ai fait des test et l'impression était nettement plus propre à 215°
Par contre non aucun claquement, j'ai l'impression que l'extrudeur tourné dans le vide plutôt et ne pousse pas assez le filament 🤔
Le résultat de ta tour de température t'a donné 215°C. Heu, ta rétraction est bien étalonnée aussi, car si elle est un peu "forte", c'est possible d'avoir des trucs bizarres dans le "heatbreak"
Il y a 4 heures, VirXwaR a dit :
Tu as un extruder full metal donc si la pression est bien mise sur le levier, le fil doit être entrainer : est-ce que les roue d'entrainement tournent bien ?Si la roue dentée est insuffisament bloquée sur l'axe, tu peux avoir un moteur qui tourne sans entrainer la roue...
Re et merci à tous pour vos réponses.
Je reviens vers vous car je crois que le problème est résolu 👍
J'ai donc remis le tube ptfe correctement en place (suivi le tuto)
Changé de buse en nettoyant tout le plastique qui avait pu fondre dans la tête d'impression..
Et remonté le ventilateur correctement (ou plutôt comme j'ai pu)
J'ai également changé de bobines de PLA 👍
Jusque là tout refonctionne à merveille 🚀
