Bonjour a tous, j'ai un souci avec une anycubic kobra go. Elle m'affiche 196°C. Je viens de changer la sonde (celle de ma ender 3 qui fonctionne) et meme resultat.
Je viens de mettre a jour le firmware également et idem. A part changer la carte mere je ne vois pas quoi faire d'autre. Une idée SVP?
Tu n'as pas précisé mais la température affichée est celle lorsque la buse est froide ? Que se passe t-il si tu essaies de faire chauffer la buse ?
Bien sur et des l'allumage de manière constante, ca me semblais clair sinon j'aurai precisé. La buse chauffe si je demande une temperature superieur a 196°C mais par contre la temperature de la sonde reste a 196°C donc aucun contrôle de la température.
Je soupconne la carte mere mais je ne sais pas comment la tester. En branchant une résistance peut être?
En même temps je trouve cela étrange que seul la mesure de température de la buse ne fonctionne pas mais que tous le reste fonctionne alors que ca n'as pas l'air de venir de la sonde puisque j'ai testé avec celle de ma Ender 3 qui doit etre la meme. Et si ce n'est pas la meme la temperature affiché devrait etre differente. Or quoique je fasse elle affiche 196°C
Modifié (le) par Maker des bois
@Maker des bois
Tu peux t'assurer du bon fonctionnement de ta sonde en la branchant sur ta Ender3. Vérifie également la nappe entre la carte mère et le connecteur de la thermistance ou peut-être peux tu brancher directement la thermistance sur le connecteur de la carte mère ...
Je viens de faire un autre test. Ce n'est pas la sonde.
Je viens de brancher la sonde du hotend sur le conneteur de la sonde du plateau. Elle fonctionne.
