Bonjour à tous.
Lorsque l'imprimante fait la rétraction , j'entend un ploc. Je comprends bien que le plateau tire sur le FEP à un endroit et il se relâche quand trop de tensions.
Autre constatation, Lors d'une impression j'ai oublié de serrer le bac,  le plateau a soulevé le bac par la force de cette succion.
Cette forte succion est normal ou j'ai un mauvais réglage quelque part ?
Ou mon FEP n'est pas assez tendu ?
Merci 🙂
Modifié (le) par Iro
  • Iro changed the title to Plateau qui fait remonter le bac par succion.
il y a une heure, Iro a dit :
Si tu a fait des impressions de test pour déterminer les durées d'expositions pour la résine et hauteur de couche utilisé ( personnellement j'aime bien "The cones of calibration" de TableFlipFoundry pour savoir où je me situe en durée d'exposition )
Alors la force de décollements ( peeling force ) d'une couche est proportionnel a la surface a décoller. Donc si tu imprime des couche de relative grande surface c'est normal.
(Sinon ne pas confondre "la force de décollement d'une couche" (peeling force) , de la "force de succion due a une coupe de succion ( suction cup ) ou ventouse" cela n'est pas exactement la même chose. et les deux peuvent se cumuler... )
Pour la tension du FEP, mesurer la fréquence de résonance principale en tambourinent gentiment le FEP sur le réservoir de résine, avec une app de smartphone ( comme par exemple spectroid ). Sur mes imprimantes c'est de l'ordre ( a adapter selon la taille du réservoir de résine et le type de FEP) de 350Hz-450Hz ( en dessous de 300 Hz c'est probablement insuffisamment tendu et au dessus de 450Hz c'est probablement trop tendue )
Après il y a aussi l’usure du FEP ( plus il est usé, plus son adhérence augmente. Et donc plus la force nécessaire pour le décollement d'une couche augmente )
Il y a 10 heures, Iro a dit :
C'est complètement normal
C'est complètement... Euhhhh
Rien dans les éléments ci-dessus ne permet d'affirmer que le fep est trop ou pas assez tendu
Effectivement tout va dépendre déjà du type de film, si c'est un vieux FEP degueulasse, c'est encore plus flagrant, un nFep devrait être un peu moins violent, mais comme dit par @PPAC ça va dépendre de la taille de la couche qui va sortir. Dans mon cas, les films neufs ont tendance à bien s'entendre aux débuts, en fonction de la taille des plateaux, et si tu ne serres pas le bac, oui il m'est déjà arrivé, même avec des acf que le plateau se soulève un peu
OK merci, comme je foire 98% de mes impressions (j'en suis à une bouteille de 1kg résine sans avoir quasi rien sortie)
Je me pose toutes les questions existantes pour trouver le problème  🤣
Tu auras peut-être quelques pistes avec cette vidéo :
Merci mais j'ai déjà testé pleins de choses. Mais je crois que j'ai trouvé le problème ....
J'ouvre un autre sujet pour m'expliquer , merci 🙂
